stas 341 Опубликовано 16 апреля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 кикс 1000 уходит в защиту!!! в общем проблема началась после ремонта сабвуфера до поломки саба все играло на ура нареканий небыло в прекрасный момент обнаружил что шайба оторвалась от дифузора лады отдал в ремонт все сделали поменяли шайбы их 2 . установил все как было прежне и начинаю набалтывать и все усь ушел в защиту alarm / перезагружаю гу и все равно на той же громкости защита...:flag_of_truce::flag_of_truce: просадка 13.0 [sIGPIC][/sIGPIC] 152.2db 52hz Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 16 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 похоже киксу пришёл белый пушистый зверёк. померяй на всякий случай сопротивление на терминале саба, мож там кз Ссылка на комментарий
stas 341 Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 ну раньше же было все отлично . вот именно после ремонта сабба [sIGPIC][/sIGPIC] 152.2db 52hz Ссылка на комментарий
stas 341 Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 похоже киксу пришёл белый пушистый зверёк. померяй на всякий случай сопротивление на терминале саба, мож там кз как его мерить? [sIGPIC][/sIGPIC] 152.2db 52hz Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 16 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 как его мерить? попроси друга с мультиметром хорошим, или автоэлектрика если у самого нет. ещё проверь фазировку коммутации катушек, есть подозрение что неправильно подключил Ссылка на комментарий
stas 341 Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 попроси друга с мультиметром хорошим, или автоэлектрика если у самого нет. ещё проверь фазировку коммутации катушек, есть подозрение что неправильно подключил мультик есть как им меритьусь. подключил также как и было раньше в 0.5ом [sIGPIC][/sIGPIC] 152.2db 52hz Ссылка на комментарий
stas 341 Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 единственное не побывал в 2ом надо будет попробовать! но смысл невижу его гонять в 2ом. так как нет запаса мощьности!!!! соб мой kicx pro381 1+1 [sIGPIC][/sIGPIC] 152.2db 52hz Ссылка на комментарий
Black Air Опубликовано 16 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 похоже киксу пришёл белый пушистый зверёк. померяй на всякий случай сопротивление на терминале саба, мож там кз Причем тут фаза? Как саб не подключи он будет играть все равно , и уж темболее это никак не связано с усилом и защитой Ссылка на комментарий
Black Air Опубликовано 16 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 единственное не побывал в 2ом надо будет попробовать! но смысл невижу его гонять в 2ом. так как нет запаса мощьности!!!! соб мой kicx pro381 1+1 Ну теперь все на своих местах) пиши по списку, про проводку свою и питание Ссылка на комментарий
stas 341 Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Ну теперь все на своих местах) пиши по списку, про проводку свою и питание 2 agm deca 80ампер сила 0ga + и- гена 115ампер . [sIGPIC][/sIGPIC] 152.2db 52hz Ссылка на комментарий
stas 341 Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Ну теперь все на своих местах) пиши по списку, про проводку свою и питание блин на усе мультиком мерю просадок нет 13.0 минимум [sIGPIC][/sIGPIC] 152.2db 52hz Ссылка на комментарий
stas 341 Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 пробывал сменой гейна раньше было усь 9ч гу-62 клипа не было настраивал соглосовку гу и уся..щя на 40 защита щя -усь 10ч гу-гдето 30 и все усь опять красная лампа горит alarm [sIGPIC][/sIGPIC] 152.2db 52hz Ссылка на комментарий
Black Air Опубликовано 16 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 блин на усе мультиком мерю просадок нет 13.0 минимум Саб не мотали? Если перемотка была то пробой в проводке может быть... Хотя она может быть и так пробивает, нужно пробывать саб другой кируть, либо этот саб на др усь и смотреть уже Ссылка на комментарий
stas 341 Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 не не мотали сказал катушка чють темная это не кретично!!! [sIGPIC][/sIGPIC] 152.2db 52hz Ссылка на комментарий
stas 341 Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 завтра попробую другим сабом AE15 [sIGPIC][/sIGPIC] 152.2db 52hz Ссылка на комментарий
