кикс 1000 уходит в защиту
stas 341
  • Ответов 30
Популярные дни
  Black Air сказал:
Вот и правильно
сам как думаешь саб или усь??
152.2db 52hz
не по теме но всеже
1,900 в 0,66ома,реальных 1,5ома
при долгом валилове загорается лимит на регуляторе и не тухнет пока не перезагрузишь мажок,в чем дело?
  Black Air сказал:
Причем тут фаза? Как саб не подключи он будет играть все равно , и уж темболее это никак не связано с усилом и защитой
Притом что иногда нужно задействовать мозги. Это тебе не утюг чтобы его хоть как подключать. Сходи и подключи катушки одного динамика минус на плюс плюс на минус и подключи и увидишь как это будет работать.
  Drive163 сказал:
не по теме но всеже
старая фишка, усилок прогревается и происходит описанное выше, у многих на басухе такое было, вроде преимущественно про тысячники говорили. Короче это глюк.
проблема в выходе. усь в ремонт.
Не последняя инстанция - но наиболее вероятен такой расклад, по моему мнению.
  kyputejib сказал:
толщина подводящих после замены шайб осталась та же?
вроде также но они поменяны при первом включение 1подводящий сгорел по середки
152.2db 52hz
щя пойду АЕ 15 тыкну в усь . если саб виноват то в рамочку и на стен:biggrin:
152.2db 52hz
Нидошли руки до АЕ . кинул старый Саб в 2ом ни чего в защиту не уходит.
152.2db 52hz
Пацаны ура проблема решена ! Дело в том что были заменены подводящие и новые длиньше чем старые и при большом ходе подводящие замыкали меж собой было кз и усь уходил в защиту. Щя я их в подвес прошью дальше отпишусь..
152.2db 52hz
  stas 341 сказал:
кикс 1000 уходит в защиту!!!
в общем проблема началась после ремонта сабвуфера
до поломки саба все играло на ура нареканий небыло
в прекрасный момент обнаружил что шайба оторвалась от дифузора лады отдал в ремонт все сделали поменяли шайбы их 2 .
установил все как было прежне и начинаю набалтывать и все усь ушел в защиту alarm / перезагружаю гу и все равно на той же громкости защита...:flag_of_truce::flag_of_truce: просадка 13.0
Скорее всего саб сделали плохо.
Купи новый в МАГАЗИНЕ и всё пройдет!!!!!!
  stas 341 сказал:
Не надо в подвес прошивать :sarcastic:, лучше в шайбу.
  Edik 43 сказал:
Сделали норм тока косяк в подводящих .
Я их тока пришл к шайбе залил клеем буду ждать скоро высохнет попробую
152.2db 52hz
  buser сказал:
Я ошибся в названиях не праснуля еще:morning2:
152.2db 52hz
