Поогите с настройкой усей)
Bosh68
Всем привет!)
Машина: Hyundai Sonata IV 04г.в.
ГУ: Pioneer AVH-X1500DVD
Фронт: Pioneer TS-A1723i
Тыл: Pioneer TS-A6923i
Усь на колонки: Kicx AR 4.100
Усь на сабы: Kicx qs 1.600
Короб на 2 дина: Pioneer TS w310s4
Кондей BOSS на 2ф
Короб ФИ: порт 35 Гц, 81 литр чистыми. Материал 20мм.
Все поставил все ок. ПОМОГИТЕ с НАСТРОЙКОЙ, как выставить правильно ГЕЙН, как настроить САБСОНИК, ЛПФ, и прочее. ПЛИИИИЗ ХЕЕЕЛП!))
для саба
гейн наболтай часов на 12-13
сабсоник на 3-4гц ниже настройки
лпф распусти до 60-80гц
басбуст в 0
акустика через кроссы?
для саба
басбуст в 0
неа, все напрямую на усь через провод)
а что делать с эквалайзером на ГУ? его в ноль выставить или режим выбрать как всегда слушаю и от режима уже настроить??
еще вопрос, в ГУ есть ФВЧ свой, я его не трогал, но в разделе настройка саба на ГУ есть графа частота и там стоит диапазон от 50 до 125 Гц, отключить совсем нельзя, сколько выставить эту графу?
для саба
басбуст в 0
мляя))мне кто нибудь ответит?))
Выставь все улучшайзеры на мафоне в ноль, все на усе накрути как выше описано. Можно и на ГУ порезать некоторые вещи но думаю запутаешься
Раз уж начал — побеждай.
эквалайзер на ГУ поставь как тебе нравится, ФВЧ поставь от 100,чтоб колонки в дверях низы не играли, то что в графе саба от 50 до 125гц это усиление помойму и можно усилить или задушить какую-то частоту,насколько я помню... :scratch_one-s_head:
Этика - опасная штука
по стандарту ФВЧ выключен, есть ли смысл его включать вообще?
а про сабовский фильтр хз, а на какую надо ставить?в стандарте стоял 63 Гц
т.е. и эквалайзер на ГУ тоже в ноль ставить?попробоавл так, высоких частот нехватает, поставил с эквалайзером на режим мощный, сразу норм пошло!)
да есть,ФВЧ это фильтр который снимает НЧ частоты с колонок. в противном случае на большой громкости будет звук похожий на... "по голове бьют картонкой" :lol:
то что про саб,на сколько я помню,на пионерах,это что-то типо эквалайзера НЧ,ты можешь какую-то частоту усилить,какую-то ослабить,там помойму +-5 :hi:
не там идет диапазон переключения 50,63,80,100,125 ГЦ это настройка в сабовской графе, разницы особо не заметил, поэтому оставил на 63 Гц
