LikeBass Опубликовано 22 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Федюньчик, Оффтоп а сам-то,на прохах ещё лил-джона валил,надо послушать как с БВ в боевом играть будут,резонанс-то вниз пополз :cool1: Чирик, :blush: не конский порт?и стаким объёмом на 30 гц,уж портец должен покороче быть... vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
Кирилл76 Опубликовано 25 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Вобщем с объемом определился-200л чистыми, а вот с портом думаю. Решил папробовать прогу Bassport, но что то торможу ночь на дворе, подскажите в чем ошибка, как мне получить размеры порта. Прога выдает вот что помогите пожалуйста. Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 26 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 W и h и l размеры твоего порта. Они у тебя в миллиметрах. Все нарисовано и показано, что непонятно? Скорость потока должна быть чем меньше, тем лучше BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Кирилл76 Опубликовано 26 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 В том то и дело что получается размер порта 7см на 6см на 3 мм. Там запятые стоят 79,99мм 63,48мм 3,96мм вот такой размер порта. Почему такое выдает непонятно. Ссылка на комментарий
kmx87 Опубликовано 26 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Порт маленький 50 квадратов что не понятно Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker Ссылка на комментарий
Кирилл76 Опубликовано 26 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Я думал около 500 квадратов выдаст. Ссылка на комментарий
Кирилл76 Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 (изменено) \Подскажите пожалуйста ход диффузора для мошки 12. Я в басспорте считал 10мм. Насчитал грязными 288л чистыми 200.настройка 33гц. Как лучше рас положить сами дины? Длинна порта у меня 49,2см. Пройдет через угол, как считать конечную длину порта? По средней линии? Еще разместил короб так чтобы с каждой стороны оставалось по 10см, может лучше все в притык? Подскажите советами и посмотрите чертеж, набросал за 2мин. Размеры порта на чертеже. Скоро запил так что помогите советами. Изменено 27 апреля, 2014 пользователем Кирилл76 Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 27 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 213 чистыми я насчитал из 20мм фанеры 25 литров порт, итого чистыми 188 минус 4 дина это уже 168 минус распорки, у меня из черенков просто итого у тебя настройка уже 36 гц, да простят меня грамотные, я около года не пилил короба, но вроде все правильно посчитал, поправьте и если у тебя приора хэч, то короб не влезет с сидушками, у меня 90 на 50 на 67, можно длину 72, я под усь оставил место, чтоб багажник закрывался 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 27 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Купи лучше у Лайкбаса короб, на заморачивайся. Или геометрию почитай, без обид:hi: BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Кирилл76 Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Да с геометрией накосячил. Машина шкода октавия. Короб лайкбасса не влезает мне. Если по теме то не могу найти ход диффузора. Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 28 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Померь сначала полезное место в багажнике, потом от этого строй короб 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
Кирилл76 Опубликовано 29 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Как лучше рас положить Дины? И какой ход у мошки? Ссылка на комментарий
Кирилл76 Опубликовано 29 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Сделал чистыми 200л. С портом проблема. Говорили мне порт 500. Басспорт выдает при 524 скорость воздуха красную 9,05 м/с. Это настораживает. Ссылка на комментарий
Drive163 Опубликовано 29 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Кирилл76 сказал: Сделал чистыми 200л. С портом проблема. Говорили мне порт 500. Басспорт выдает при 524 скорость воздуха красную 9,05 м/с. Это настораживает. у меня 3 мо,порт 450,чистого 140 так что делай порт 550 ну или чуть больше,что б хотябы фиолетовым было) да и натсройки баспорта проверить бы Ссылка на комментарий
Кирилл76 Опубликовано 29 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Сколько Герц оптимальная настройка под Нигеров? 33? Ссылка на комментарий
