борьба с клипом!!
oles
не знаю в какой раздел написать,решил написать в этот.состав системы-кикс 1.1000 и про повер 381д все в 0,5 ома,голова пионер 88 все улучшайзеры в ноль,уровень сабвуфера 0 дб.под капотом 50ач агм,2+ и 2- 0 га до багажника,в багажнике 2агм по 100ач фиамм и повер батерри,на усилители гейн 12часов лпф 80гц сабсоник 25 гц,короб 110 литров порт 300кв.суть проблемы такова-что до того как поставить еще 2 агм клипа не было,когда их поставил появился клип настройки не менял,просадки ниже 13.10в нет,гена на 110а отдает при лютом валиве 70а замерял,в багажнике между агмками 2+ и 2- по 0га.сегодня все заново разобрал и собрал эффекта ноль,уже 3 дня курю форум не чего не нашел((и вообще я в недоумение добавил питания появился клип как такое может быть??агмки полностью заряжены заносил домой заряжал кулоном.в системе не чего не менялось.приложил рисунок системы http://i58.fastpic.ru/big/2014/0420/54/9e5b85901d2fbc325dcc9a0259ed6b54.jpg
  • Ответов 31
Выносной регулятор стоит? была тут недавно проблемка аналогичная, необходимо было согласовать гейн с усилителя и ГУ, все прошло
Раз уж начал — побеждай.
стоит на нем слежу за клипом,геин не крутил когда поставил еще 2 агм
проблема может быть в нем, сними его и попробуй вот такую процедурку, выкладывал не раз уже:
Настройка уровня входа усилителя (Гейн).
Внимание!!! При настройке внимательно следите за ходом динамиков, искажениями, если мощность усилителя больше чем номинал динамика, последний можно повредить!!!
Настройка гейна мидбассового усилителя.
1.Скачиваем из документов группы звуковой файл с синусом 315 Гц, записываем на носитель.
2.Гейн на усилителе в ноль. Отключаем фильтра режущие акустику сверху, отключаем все улучшайзеры на магнитоле. Отключаем физически ВЧ дин, сабвуфер.
3.Включаем синус 315Гц, прибавляем громкость до уровня когда слышен посторонний шум, писк, тон (искажения), убавляем громкость на два деления – это максимум громкости магнитолы без искажений. Выше этой громкости не рекомендуется использовать аппарат.
Настройка гейна сабового усилителя.
1. Скачиваем звуковой файл с синусом 40Гц, записываем на носитель.
2. Уровень громкости на ГУ ставим максимальный без искажений.
3.Гейн, бассбуст в ноль. Отключаем фильтра режущие саб сверху, отключаем все улучшайзеры на магнитоле. Отключаем физически ВЧ дин, мидбасс.
3.Включаем синус 40 Гц, крутим гейн усилителя до уровня когда слышен посторонний шум, писк, тон (искажения), убавляем немного гейн от этого уровня – это максимум который можно выкручивать на усилителе. Сигнал без искажений (Клип).
!!! Внимательно смотрим за ходом дина!!! Лучше настройку делать с помощником.
Данная статья не руководство к действиям, это лишь один из вариантов настройки гейна.
спасибо за инфу)завтра попробую настроить
Пробуй, должно помочь, и первым делом попробуй сначала выкинуть регулятор:wink:
Что не так с регулятором?
часто очень изза него все проблемы, очень часто
oles, на лютом валеве генератор должен отдать все 110 Ампер исходя из этого ищи косяки в контактах силовой проводки, также нужно проверить контакты на сабе и на катушках. Если батареи после стоянки показывают ниже 12,6, подзарядить.
Провода все обжаты в наконечники,затянуты болтами м6 до упора,думаю всё разобрать зачистить все наконечники,70 а генератор отдавал на холостых,на газу не было возможности замерить,всё делаю один.педаль электронная.как будет свободное время начну с зачистки контактов,всё переберу и закончу гейном
Сегодня наконец ноги дошли до машины,всё разобрал все силовые клеммы зачистил наждачкой до меди,все соединения протянул аж пару болтов свернул,зарядил агмки,включаю и имеею туже самую ситуацию,проверил линейки на пробой цешкой провода проверил все,решил в фильтрах разобраться,лпф обрезал до 40 гц,сабсоник 27гц,геин 12 часов,включаю клипа нет,думаю надо прибавить наваливаю геин до 15 часов,включаю клипа нет,слушаю минут 10 лютое валиво низкие негры, ради интереса замерили 132,2 на 24гц и 140,2 на 31гц на музыке без позарядки и после 10 минут валева,выше песню не нашел на диск с синусами наступил
