борьба с клипом!!
oles
Если упоминая клип имеешь ввиду лампу лимита то у меня закрадывается мысль что моросит схема сравнивания напряжений внутри усилка, вот и показывает ложное срабатывание из за теплового расширения плохого контакта например или вибрации. Гейн на 15 часов это много, практически для любого современного ГУ, но это при условии что выкручиваешь громкость далеко за половину, если до половины то 15 скорее всего прокатит без клиппирования. Попробуй забить болт на показания лампы, пусть играет, посиди у саба просто 5-10 минут, если не завоняет то непарься.
  • Ответов 31
Саб воняет после 5-10 минут,думал дело в уси брал у брата попробывать всё тоже самое клип и всё
Попробуй убрать АГМ после которых начались проблеммы,может с ними что-то не то!?
oles, Включи чё нибудь типа лил джона без замедления на всю шишку, проверь как будет на такой музыке себя вести. Подозреваю что много для этой прошки тысячника в 0,5 особенно на самых низах, катушка нагревается, сопротивление повышается, усилитель клипует до самой вони.
агмкам еще пол года нет с ними не чего не может быть.попробую как посоветовал Ground.
полистал гугл, оказывается у этой прошки катуха алюминиевая омеднёная, это очень плохо для низкого повседнева, термостабильности никакой.
Ground,спасибо за инфу:-)завтра новый короб запилю 120 литров,труба 200 длина 70 см,по итогам отпишусь что вышло:-)
Запилю новый короб,клещи и цешка есть сниму показания сколько усь отдает может действительно проблема в том что дину не слабо прилетает мощи он греется и вгоняет усь в клипп
разобрался в чем косяк((усилителя много для этогосаба,при валиве минут так 10-15 начинает мигать клип,грееться катушка и магнит ростет импенданс и усь клипует.все как писал Ground,убавил усь и зду второй дин))Ground отдельное спасибо за советы,и инфу.
при валиве минут так 10-15 начинает мигать клип' date='грееться катушка и магнит ростет импенданс и усь клипует[/quote']
Что-то здесь не так.
При увеличении импеданса токовая нагрузка на усилитель снижается, и режим его работы облегчается. То есть, клип наступает позже, а не раньше.
Второй момент - ТКС алюминия на 13% выше, чем у меди, так что разница по импедансу при нагреве медной и алюминиевой катушки 0,5 Ом до 200 С будет всего 0,05 Ом.
Как обстоят дела с температурой усилителя?
_
Yauhen, а почему позже? ведь при хорошем питании, усилитель быстрее отдаст пиковую мощность скажем на 4 ома, чем на 1 ом. значит клип раньше наступит
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
