борьба с клипом!!
oles
  • Ответов 31
Yauhen' date=' а почему позже? ведь при хорошем питании, усилитель быстрее отдаст пиковую мощность скажем на 4 ома, чем на 1 ом. значит клип раньше наступит[/quote']
Потому что сопротивление открытого канала сток-исток для транзисторов IRF640N составляет 0,15 Ом. Следовательно, с увеличением тока через выходной каскад увеличивается падение напряжения на выходном каскаде. Это даже если предположить, что транзисторы не нагреваются. А если они нагреваются, сопротивление канала увеличивается еще быстрее. То есть, чем больше ток через выходные транзисторы, тем при меньшем выходном напряжении наступает клип.
Чисто теоретический пример. Разумеется, он грубый, и приведен лишь чтобы проиллюстрировать общую тенденцию.
Усилитель вообще без нагрузки. Клип наступает, скажем, при 80 вольтах выходного напряжения.
Теперь подключим нагрузку 1 Ом (предположим, она нормальная для усилителя). В этом случае клип наступит примерно при 70 Вольтах выходного напряжения.
То есть, при возрастании токовой нагрузки увеличиваются потери в выходном каскаде и на внутреннем сопротивлении источника питания.
Под источником питания понимается весь тракт от генератора до шин питания выходного каскада.
еще 2 агм клипа не было' date='когда их поставил появился клип настройки не менял,просадки ниже 13.10в нет,гена на 110а отдает при лютом валиве 70а замерял[/quote']
Я бы всё же сделал сравнительные замеры. То есть, с подключенными АГМ дошел до клипа, замерил ток через нагрузку и напряжение питания на усилителе, потом отсоединил АГМ и тут же, без паузы, повторил замеры.
Что-то должно проясниться.
_
Изменено пользователем Yauhen
