Pioneer TS-W2501D4 что скажете об этом..... хочу два таких
seleped
хочу пару таких поставить.. не хочу что бы давило..... как думаете будет играть и чем качеуть??? или лучше за эти деньги (пара выйдет 11000) взять другой вариат? если да то что
Pioneer TS-W2501D4
Особенности и характеристики
Характеристики TS-W2501D4
Максимальная выходная мощность 2.500 Вт
Номинальная входная мощность 800 Вт
Магнит Double-stacked, high power
Рекомендуемый объем герметичного корпуса, л 17,0
Параметры Тиле/Малый TS-W2501D4
Ном. Диам.(дюймы) 10
Vd [l] 0,307
Zmax [Ω] 131.86 (8Ω)
35.26 (2Ω)
BI [Tm] 24.28 (8Ω)
11.97 (2Ω)
Rms[Нс/м] 4,711
Qes 0,759
Vas [l] 6,27
Levc [мГ] (2000Hz) 4.80 (8Ω)
1.20 (2Ω)
Xmax [дюймы] 0,39
Cms [м/Н] 0,00006163
Mg.Wt.[г] 2400
Flux Density [Гаусс] 5500
Hag [мм] 23
Hag [дюймы] 0,906
Hvc [мм] 43
Hvc [Дюймы] 1,681
R.M.S.Power [Вт] 800
M.M.P. [Вт] 2500
Sp. Displacement [l] 3,31
Sp. Displacement [фт3] 0,117
Реком. корпус [l] 16,98
Реком. корпус [ft3] 0,60
F0 (в корпусе) 45,4
Q0 (в корпусе) 0,844
Qts 0,721
Qms 14,157
Fs [Гц] 38,8
Vas [фт3] 0,222
Vd [фт3] 0,01085
Sd [м2] 0,03134
Sd [фт2] 0,337
Revc [Ω] DUAL3.3
Xmax [мм] 9,8
Mms [г] 273,53
VC.диаметр [мм] 55
Eff [%] 0,05
S.P.L. [дБ] 90,0
Частотные характеристики 20 - 150 Гц
Наименьшая резонансная частота (Гц) 38,8
Чувствительность (1WВт/1м) 90 дБ
Размер НЧ динамика (см) 25,0 см
Материал диффузоры Composite IMPP™ cone woofer using Interlaced Carbon Fibre with Butyl Rubber Edge
Две 4Ω звуковых катушки: 2 или 8Ω Yes
возьми лучше DD2512 в такой бюджет. А на усь сколько денег?
Раз уж начал — побеждай.
