муки выбора =) хелп
имею oris amw-15
хочу сделать ЗЯ литров на 70
выбираю усилок
хочу покрасивее бас, гоняю psy fullon и электронику всякую
понравилось два аппарата Pioneer-GM-D9601 - 7500 новый
кекс 1000 - 7000 б/у
чего лучше взять ?
имею oris amw-15
выбираю усилок
чего лучше взять ?
Не многовато 70л? Из усей предложенных лучше пиона
Раз уж начал — побеждай.
70 грязными примерно
фанера 20ка
по 42 см сторона
кубик собрать, внутри косынки + перегородки+ объём дина
литров 60-65 максимум получим
голова пион 5450sd
чем усилок пиона лучше кикса? я не то чтобы против, мне просто интересно, он канечно послабее чем кекс но для саба и его в полне вроде как да ?
фанера 20ка
по 42 см сторона
голова пион 5450sd
Чистыми 40-45 за глаза, кикс не даст своих заявок, клип давать будет, питание поболее требует, пион полее правдив и понадежнее
Имхо
собственно чо было чо стало чо будет =)
было этот орис в непонятном коробе с портом который качал, пардон пытался качать magnat pantera two
провода питания сечением ~ 4 мм
провода от дина обычная медяха для колонок в прозрачной изоляции
поменял тупо усилок, оставив всю проводку
блин, космос, небо и земля
и собственно как и ожидалось короб по швам начал трещать (какие-то энтузиасты его лепили из ДСП, достался с динамиком)
кароче пион 9601 для ориса 15, за глаза усилок
будет русская медяха питания 6мм диаметром
а на дин пойдут провода которые раньше питали старый усилок =)
собственно в ЗЯ я думаю там ваще бомба будет
авто кстати bmw e39
Изменено пользователем maxidro_m
собственно систему сделал.
появилась проблемка, с которой пока трудно побороться
римичный транс отыгрывает с запаздыванием баса
почти всё остальное нормально (ну более менее)
крутил коробку в багажнике, игрался настройками в ГУ, тщетно =(
ФИ до этого с этим же котлом давил нормально в плане задержек (их небыло)
шумка багажника влияет? кстати давление ураган от саба, в старом ящике такова небыло
