стоит ли менять 2 ufo12 на 2 TC SOUNDS 18
dimon007
Что пишут америкосы)
Designed to be absolutely precise, and absolutely loud is the LMS Ultra 5400. The TC Sounds flagship is the most linear lowest distortion highest displacement low frequency driver in the world. Nothing, and we mean nothing, will outperform this driver for low-end displacement, ultra-low distortion, or SPL. Used in some of the best recording studios and high-end audio systems. Specifications: Power handling: 2,000 watts RMS/8,000 watts peak VCdia: 4" Le: 2.8 mH Impedance: 2 ohms per coil x 2 Re: 3.78 ohms Frequency range: 15 - 150 Hz Fs: 20.5 Hz SPL: 89.7 dB Vas: 8.50 cu. ft. Qms: 7.6 Qes: 0.34 Qts: 0.33 Xmax: 38.1 Dimensions: Overall diameter 18.52", Cutout diameter 16.83", Depth 11.54" Weight: 86.2 lbs. Note: All specifications are with voice coils connected in series.
High-temperature low eddy-current stainless steel voicecoil former
Patent-pending 2+2 ohm dual voicecoil LMS motor technology, 4" diameter voicecoil
11" linear spider suspension with large integral lead-wires
525 oz. magnet motor structure
Patent-pending XBR tall profile surround for 3" peak-to-peak travel
Field-replaceable top assembly system
Large anti-flux-modulation shorting ring
Single dish aircraft-grade Aluminum alloy cone
150+
Разработанный, чтобы быть абсолютно точный и абсолютно громко LMS Ultra 5400. ТС звуки флагман самых низких линейных искажений, высоким объемом низкочастотный драйвер в мире. Ничего, и мы ничего не значат, будет опережать этот драйвер для low-end перемещение, ультра-низким уровнем искажений, или SPL. Используется в некоторых из лучших звукозаписывающих студий и high-end систем. Технические характеристики: Мощность: 2000 Вт RMS/8 000 Вт пик VCdia: 4" Le: 2.8 mH Импеданс: 2 ом на катушке x 2 Re: 3.78 Ом Частотный диапазон: от 15 до 150 Гц Fs: 20.5 Гц, звуковое давление: 89,7 дБ Vas: 8.50 кр. ft. СМК: 7.6 Qes: 0.34 Qts: 0.33 Xmax: 38.1 размеры: общий диаметр 18.52", диаметр отверстия 16.83", глубина 11.54" вес: 86.2 кг. Примечание: все характеристики приведены с катушками, Соединенных последовательно.
Высокая-низкая температура вихретокового нержавеющей стали бывший voicecoil
Патент 2+2 ом двойной voicecoil LMS технологии двигателя, диаметром 4" voicecoil
11" линейный паук подвеска с сверхбольшие интегральные свинцово-провода
525 за унцию. магнитах структура
Патент XBR высокий профиль окружают 3" пик-пик путешествия
Сменные топ система сборки
Большой анти-flux-модуляции замкнув кольцо
Одной тарелки авиационного алюминия, сплавов конус
