Проблема с Cadence xa1200.1D
Romansapunov93
Всем привет)
Вообщем сегодня решил поднавалить музыки, прослушал пол трека богатого низким басом на высокой громкости, и вдруг сабвуфер замолчал.
Проверил провода — порядок, оказалось что сгорел предохранитель на силовом проводе под капотом. Купил новый, поставил, все заработало, но долго радоваться не пришлось! Теперь на высокой громкости сабвуфер слышно около 5 секунд, после чего моноблок уходит в защиту на несколько секунд и так далее…
Саб — Alpine R12, моноблок — cadence xah `1200.1D. По питанию — 25 квадратов медный провод, минус с кузова. Минус с аккума до кузова продублирован таким же проводом, как и силовой на усилителе. Пред Мистери на 80А. Да минус с кузова и пред мистери — как говорится не фен-шую… Но как-то около года все работало и таких проблем никогда не было.
Меняй на кг50 че тут сказать усь скоро сдохнет с таким питаловом
Team "Диванные эксперты"
Да хорошо бы поменять, но почему раньше не было этой проблемы? значит дело не в сечении провода..
Всем привет)
А саб не "вонял" ? померь сопротивление на сабе, возможно каратышь одной из катушек.
::new_russian::
cаб был на перемотке прошлой осенью, все работало хорошо, но при наваливании издавал запах
Агушные преды мистери это вообще огненная сказка! Х пойми из чего сделан и гореть любит ой как и контакта там соответственно нет воообще
ты просто исправь ЭТО и продолжай радоваться... Зачем тебе причины, которые ты и сам уже обозначил ???
