AQ HDC 310 and m3a 149.8db
Калина хетч
AQ HDC 310*2 + dd m3a в 0.25 ом
Под капотом Energizer agm 75ah, в багажнике Hawker hx300
За два не полных дня....
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
  • Ответов 42
Красавчик' date=' труба 20см?[/quote']
да 200ая
Сразу видно люди пилят. Молодцы
спасибо) я думаю можно ещё поднять на 1-2дб с этой мощности.
а верхняя двойная крышка врядли помогает. Не проверяли?
0.5дб прилетело
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
да 200ая
0.5дб прилетело
Поднимешь, у тебя выбора нет :sarcastic: Не дунешь 151 на этапе - коньяк заберем :biggrin:
зы. Рез агонь, если есть варик, подкинь еще м3 в мост в1ом, должно прилететь, ну и еще моменты есть по поднятию :wink:
вы пока приедете, мы выпьем все)
да есть еще пара штук которых мы не попробовали, седня может потестим... м3а нет варика.. если есть везите на этап, я провода возьму там и подкинем)
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Если человек войдет в положение завезем м3а, провода возьмите на всяк случай
:shok: тады надо бронировать и вторую стенку с динамиком.
Прилететь моголо не изза этого, прикола ради снимите стенку верхнюю и положите под короб :wink:
просвяти,что это даст?:flag_of_truce:
АМТ Любитель 2 152.7 GZ тема:good:
а может и из за того что объем изменился...
там обьем измениться тока засчет вытеснения дина, типа на 2см он глубже в короб, 0.5 никак не даст, не васемнахи же, но если дины попом наружу оба то вполне может прилететь достойно, но боюсь не влезет конструкция
