Так ли прост ЗЯ
anemak
Всем привет, поставил я урал асд12 в ЗЯ на 30 литров чистого объема, подключил к кексу кап 49, все регуляторы в ноль сделал, далее подкрутил лоу пасс на 100 герц примерно. При увеличении гейна на 9 часов (при 3/4 громкости сигнала с источника) отчетливо слышу стук катухи ... объем ящика большой? Саб собран монолитно, зря разбирать его не хочется, но подготовил на всякий случай пластины из плотного пенопласта, подбить объем.
И снова старт, он дан, и нет пути назад ...
  anemak сказал:
Вытащи дин, положи что нить в ящик литров на 5-7, послушай как будет. 30 литров многовато
Раз уж начал — побеждай.
  Vitalens сказал:
Все таки придется разбирать, значит буду эксперементировать с объемом.
двойная стенка обязательно для зя. внутренний обьем можно даже меньше рекомендуемого делать, и внутри добавить синтепон, который добавит виртуального обьема и мягкости.
  anemak сказал:
Зажми объем, должно по лучше быть. Весь можно пока не разбирать. Дин вытащи и поэкспериментируй с объемом а потом уж перепилишь если что
Я голосую за то что динамик брак, если внешне не наблюдается максимального выхода диффузора при включении.
  Vitalens сказал:
Вытащить дин не так просто :D
  fen0men_77rus сказал:
Все стенки двойные по 36 мм (из фанеры 18 делал) Полтыщи саморезов и герметик, перепиливать жалко. Vitalens правильно сказал, просто зажать объем чем нибудь жестким.
  anemak сказал:
:facepalm: для чего это??? в него стрелять чтоли будут или взрывать?
Внутри можно кучу распорок наделать ужав этим обьем сгладить углы и тд
Team "Диванные эксперты"
  Ground сказал:
А почему нет? получился довольно увесистый, кататься по багажнику не будет, стенки глухими получились, я же не жалуюсь и не хвастаюсь толщиной стенок, просто хотелось чтобы получился монолит, хотя косячок с клеммником вышел, зря я под него выпилил прямоугольник, в первый же запуск клеммник треснул (( потому сзади пришлось доску еще впиливать. Вот такой вот первый опыт в сабостроении :)
P.S. Щас разобрал как раз ящик, затолкаю пенопласт, и отпишусь.
upd. В общем, уменьшил обьем на 5 литров, вроде катуха перестала стучать!!! Погромче не могу навалить, уже ночь на дворе (кодекс SPLьшика :)) Теперь вылезла другая проблема, звук всасываемого воздуха в месте клеммника ... ну это поправимо, разберу и на герметик с прокладкой зафигачу. И еще интересность, взял злой трек с басом в низкогерц, саб повернул динамиком кверху, дин не прикручен, гейн подкручиваю понемногу, и динамик начинает выдавливаться вверх, именно не диффузор, а вобще весь дин с корзиной и движкой, значит ящег в общем и целом герметичен и жесткий)
Изменено пользователем anemak
А еще, какие могут быть признаки того, что динамик зажат маленьким объемом ящика?
  anemak сказал:
Малый ход. И низко не играет
  Мика сказал:
Малый ход на чем? Синус врубать 20 гц? Может катушка должна греться сильно, т.к. дину будет тяжело двигать дифф и сжимать/разряжать воздух?
Пардоньте за оффтоп, дабы не плодить темы как это делают кролики спрошу здесь. Ящик зя если скомутировать дин в 1ом и слушать "афро-американцов" плохо не будет? Фи напилю позже просто в 4ом не айс играет.гена 120ам акум 62ач,провода 2га e.o.s. моник феня саб феня.
Old School
  ONYX сказал:
Не берусь утверждать, но мне кажется закрытый ящик не для затяжных синусов, играть будет, но как играть ... несовместимые это понятия. Тогда хоть калибр какой? минимум пятнашка ... а вообще, пусть разминается себе дин в зя, пока пилишь ФИ. Главное настроить грамотно, обязательно при настройке следить за ходом на очень низких треках.
