calcell bst 1000.1 уходит в защиту
Baldessarini
Усилок купил у друга, он его пропаивал в общем все нормально работало месяца 2. Сейчас хрень какая то началась. Может через 5 минут уйти в защиту не с того не с сего, а может и 1 час отработать без проблем. Магнитолу выключаешь-включаешь все норм работает. Куда примерно копать? Слабый аккум?
Устлок работает с сабом KICX QS300 в ФИ в 2ома, питание КГ35, + и — с акума
Под капотом кислота 75А и стандартный гена.
Сложно угадать. Надо понять почему, из-за чего в защиту валится. Может быть у тебя динамик подводящик накоротко замыкаются(катушка застревает или ещё какой фокус не связанный с усилителем). Вольтметр повесь рядом с ним= так поймёшь что с просадкой во время защиты.
Если включить/выколючить = из защиты выходит сразу иработает дальше нормально??
Перегрева нет(лето пришло?) ?
  SQK сказал:
Да, все как обычно начинает работать. Опять же на неопределеное время. Еще заметил, что фары мерцают. Есть предположение, что из за слабого акума уходит в защиту. Перегрева нет, корпус холодный. Да и опять же с утра например включаю, он может отработать 5-10 минут (на улице прохладно) и рухнуть.
Изменено пользователем Baldessarini
это ж калсел.хорошо что из защиты выходит.проверь сопротивление саба,мож лак сжег и межвитковое появилось кз,просады померь
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
  JECkER сказал:
Проверь контакты. НАчни с акб.
Напряжение на клемах уся померь.
::new_russian::
