Zloy P Опубликовано 2 мая, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Привет. Знатоки сабов нужна помощь. Хочу сделать впереди между сидений саб 6 дюймов с щелевым фазиком. Какую головку лучше всего взять? Габариты между сидениями: Глубина 60см, высота 30см, ширина 20см. Толщина фанеры 18мм. Если можете нарисовать габариты необходимиго короба и размеры фазика. это дополнительный саб, 12 дюймовый будет стоять в багажнике. Делается для улучшения сцены. Заранее спасибо.:greeting: Голова есть, руки есть, опыта:nea: Ссылка на комментарий
claesea Опубликовано 2 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 (изменено) Zloy P, Можно узнать поподробнее фирму динамика? ну или откуда вытащил его?) Изменено 2 мая, 2014 пользователем claesea Ссылка на комментарий
Zloy P Опубликовано 2 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Zloy P, Можно узнать поподробнее фирму динамика? ну или откуда вытащил его?) Я же написал :Привет. Знатоки сабов нужна помощь. Хочу сделать впереди между сидений саб 6 дюймов с щелевым фазиком. Какую головку лучше всего взять? А вообще продаются голоки JL Audio 6W3v3-4 или Ground Zero GZNW 6.5 Голова есть, руки есть, опыта:nea: Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 2 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Привет. Знатоки сабов нужна помощь. Хочу сделать впереди между сидений саб 6 дюймов с щелевым фазиком. Какую головку лучше всего взять? Габариты между сидениями: Глубина 60см, высота 30см, ширина 20см. Толщина фанеры 18мм. Если можете нарисовать габариты необходимиго короба и размеры фазика. это дополнительный саб, 12 дюймовый будет стоять в багажнике. Делается для улучшения сцены. Заранее спасибо.:greeting: бюджет? какой усь? под какую музыку? Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
claesea Опубликовано 2 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 (изменено) Zloy P, Два этих динамика в принципе одинаковые и короб почти одинаковый, порт не считал, но могу сказать одно всё зависит от того что ты слушаешь, клуб,дабстеп то тогда Ground Zero GZNW 6.5, там частота собственного резонанса диффузора (Fs) 48 ( Гц ), а если негров ещё слушаешь то лучше взять JL Audio 6W3v3-4 так как там собственная частота у диффузора 41(Гц)тоесть пониже, а по коробоку повторяюсь почти одинаковые. Изменено 2 мая, 2014 пользователем claesea Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 2 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 8 дюймов в ЗЯ поставь... Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 2 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Посмотри на Dd sw6.5,как раз что надо... Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 2 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Gznw ставь смело:good: BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Zloy P Опубликовано 2 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Спасибо всем за ответы. Для manul зачем ставить 8 если сзади уже 12 стоит? Уся пока нет, буду под голову брать. Стили разные, не заморачиваюсь, главное чтоб музон нравился, а так хоть хоровое пение до харда, благо 50 гигов накачено. Просто сами прикинте поставишь бошку под реп, а под другой музон она пердит, или наоборот, так тоже ненормуль. И еще вот наткнулся на "CDT Audio M6+", мож их в ЗЯтя поставить или это уже миды? Ща в фронте стоят фокалы 2ха под шумкой, сзади Морелы коаксиалы, и Альп 1244, все поканально.:blush: Голова есть, руки есть, опыта:nea: Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 2 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 зачем ставить 8 если сзади уже 12 стоит? Уся пока нет, буду под голову брать. Стили разные, не заморачиваюсь, главное чтоб музон нравился, а так хоть хоровое пение до харда Сзади тоже ФИ? Плюс спереди 6" в фи, как ты все это по фазе и частотам состыкуешь? Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
sanya Опубликовано 6 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 поддержу зя !!!!! Ссылка на комментарий
crunch26 Опубликовано 8 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Есть два 6 дюймовых фришных саба, стояли в полке w210 , заменят они один 12 дин? Ссылка на комментарий
Валерий Александрови Опубликовано 3 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) Сзади тоже ФИ? Плюс спереди 6" в фи, как ты все это по фазе и частотам состыкуешь? ЗЯ спереди однозначно,щель будет призвуки давать тебе прямо в уши!!! И фаза правильнее для сцены намного. Изменено 3 апреля, 2015 пользователем Валерий Александрович Ссылка на комментарий
