Адский Колбасер Опубликовано 2 мая, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Последние 2 дня гена стал держать 14 вольт на холостом без потребителей, с небольшой нагрузкой падает по 13.7. Про музыку вообще молчу, что заглущенная, что заведенная больше 12.6 не показывает. Стоит саз 2500 в полома И еще такой момент, когда заводишь-напруга очень долго стала подниматься. До 14 может минуты 2 Ремни натянуты. Мб щетки? Стоит катек приоровский 115 с температурным регулятором. О 14.6 на холодную уже и не мечтаю 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 2 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 купи стартвольтовский РН и не парься Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 2 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Купил, чтоб поменять снимать надо. Но говорят они больше 2 недель не живут Если делотв щетках, то поменяю. Но в сц говорят весь гена поплыл. Поведение у него странное. Даже хз как описать точно. С утра 14.5 было например. Но под нагрузкой падает и не поднимаетсч. А раньше проседал только в момент баса до 13 и сразу в 14. А сейчас под лютыми неграми под теми же наэастройками падает до 12.6 и что глуши, что заводи- одна напруга 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
kmx87 Опубликовано 2 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Может контакт плохой на диодном мосту. Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 2 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Купил, чтоб поменять снимать надо. Но говорят они больше 2 недель не живут Хрень полная, у меня пашет каждый день под почти максимальной нагрузкой и ничего, на холодную 14,7, прогревается 14,4. Но в сц говорят весь гена поплыл. Поведение у него странное. Они много чего наговорят лишь бы на замену уболтать или на переборку. На лицо моросит регулятор, так что меняй а там решишь отдавать на переборку или нет, я думаю нет. Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Опять стал после 1 минуты валева не держать напругу. Падает до 12.5 и не поднимается даже после убавления. Через минуту начинает плавно подниматт до 13.4. Даже фронт высаживает до 12.5 без саба 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 28 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Адская колбаска, РН заменил? если да то лучше снять крышку и подкову и проверить все контакты на непропай или недотяг а также прозвонить все доп диоды. На межвитковое можно проверить на холостых, подождать после запуска минут 10 пока работает и проверить температуру корпуса, если корпус "кипит" (температура за 90) то скорее КЗ в статоре. И чтобы исключить вероятность ошибки в замере напряжения, проверь не чудит ли вольтметр и его провод. Ссылка на комментарий
