Нужна помощ!!!
Всем привет! В общем такая проблема! Открутился + повод на акуме который идет на усь и искрил. Саб задымил и згорел предохранитель под капотом. Поменял предохранитель, саб заиграл но начал хрипеть. На маленькой громкости играет но когда делаеш погромче опять горит предохранитель. В чем может быть проблема, пришол конец сабу или с усилком что–то не так? Усь calcell 1000.1, саб sundown audio e15 d4, провода сварочные 25, предохранитель на 80.
проверь номиналы катушек на сабе. Если они соответствуют заявке и при движении дифа нет коротыша в катушке, то усь в ремонт
