maxon0391 Опубликовано 4 мая, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 (изменено) Всем привет! Помогите, не играют зетки. Авто ваз 2109, короб 220 чистого примерно, дины вверх, порт в номер 560кв. Фанера 18мм, где дины стенка двойная. Расстояние до номера 18см. Усь скар 4500 в 0,5, гейн на два часа, сабсоник 25гц, лпф 40гц. Питание под капотом агм 70а, в багажнике агм 95 и 105а. Просад 11,8. Магнитола пион deh-3200, громкость 45(дальше клипп), напряжение на линейном выходе на 30гц 0,19в.(по идее гейн надо в максимум) Пик вылазит на 27гц 142,3дб, ход 1.5-2см вверх(24гц-141; 25-140,7; 26-141,2; 28-141; 29-141,4; 30-141,8; 31-142). Если добавлять гейна рез растет, но дины начинают греться и вонять при ходе 2,5см вверх. В общем помогите советами:flag_of_truce: Пробовал уменьшать объем на 20л, рез лучше на 1,5дб, но низы играет хуже-не понравилось. Резал трубы-тоже не понравилось да и рез особо не растет, максимум было 145-146дб на 30, дальше не идет никак, только воняют сабы Изменено 4 мая, 2014 пользователем maxon0391 Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 4 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 добавь объема,раз дины ход не выбирают! Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
maxon0391 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 добавь объема,раз дины ход не выбирают! Тогда пик сместится ниже на 21-22гц и к 28 будет спад, пробовал, также резал трубы при 230литрах, рез как и сейчас Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 4 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Рез тот же ну а ход? Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
maxon0391 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Рез тот же ну а ход? Да +- такой же, не больше 2,5см, ход становится больше если гейн выкручивать)) Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 4 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 для повседнева сильно порты задней рамкой нагружены-задушены!!!имхо Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
maxon0391 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 (изменено) для повседнева сильно порты задней рамкой нагружены-задушены!!!имхо Двигал на 10см короб вперед, больше 145дб не хочет играть и все, к тому же больше ход - больше импеданс. По сути должно за 150 играть... Изменено 4 мая, 2014 пользователем maxon0391 Ссылка на комментарий
Никола Артёмовский Опубликовано 4 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Двигал на 10см короб вперед, больше 145дб не хочет играть и все, к тому же больше ход - больше импеданс. По сути должно за 150 играть... Дак давление надо или чтоб играло? 153.37db- Абзаково,154.45db-Ижевск,154.87db-Челябинск,154.1db-Екатеринбург финал Вице-Чемпион России АМТ в классе Звуковое давление-Любитель4 вуфера 2012г. Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 4 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 так,что конкретно ты хочеш? 150 на 25hz чтоб валило??? Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
vast Опубликовано 4 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 maxon0391, 0,19 вольт на линейнике меня смущает, может есть варик на пробу голову другую подкинуть? Ссылка на комментарий
maxon0391 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 (изменено) так,что конкретно ты хочеш? 150 на 25hz чтоб валило??? 150 ниже 30, просто люди и с двух са15 столько снимают, а у меня шляпа какая-то, мож авто не подходящее? Изменено 4 мая, 2014 пользователем maxon0391 Ссылка на комментарий
maxon0391 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 maxon0391, 0,19 вольт на линейнике меня смущает, может есть варик на пробу голову другую подкинуть? А какая разница если гейн с 0,2в начинается? Пробовал 9887, ну 1дб прилетело Ссылка на комментарий
maxon0391 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Дак давление надо или чтоб играло? Повседнев, черные негры Ссылка на комментарий
Никола Артёмовский Опубликовано 4 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 короб без перегородки ? трубы 200мм? 220литров мне кажется много ужимать не пробовал? клип с усилителя не мерил? 153.37db- Абзаково,154.45db-Ижевск,154.87db-Челябинск,154.1db-Екатеринбург финал Вице-Чемпион России АМТ в классе Звуковое давление-Любитель4 вуфера 2012г. Ссылка на комментарий
madsfd Опубликовано 4 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 хотя бы квадратов 480... Сотапятьдесят Ссылка на комментарий
