DD`imas Опубликовано 4 мая, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 (изменено) Earthquake Subzero 12 помогите пожалуйста подобрать оптимальный вариант оформления под этого американца. Была попытка собрать тэстовый ящик Чистый объем 40 литров настройка 33гц площадь порта 100*160мм Саб звучит ужасно.Играет где то до 40гц дальше гул и каша.Дин ходит сильно но при этом давления и на слух играет слабо. Порт явно вышел маловат в сечение струйный шум воздуха из порта и как будто рывки воздушной массы. Авто KIA RIO хэтчбек +,- КГ25 штатная гена и акумм усь KIXS QS 1.1000 .В дверях будет пара Morel Tempo 6 в поканалке от DLS MA41 и сзади. Голова пионер 88. Сейчас же в дверях штатная акустика через внутренний усь пионера Вообщем хочется мягкого приятного басса без гула с ровной ачх до 60 а лучше 80гц Если кому интересно посмотреть на расчеты моего короба в BassBox Pro6 помогите пожалуйста разобраться как суда фото скинуть Вот параметры ТС http://earthquakeeurope.com/Products/Car-Audio/Subwoofers/Subzero/Subzero-12/Pdf/US/Subzero-12_manual_US.pdf http://www.earthquakesound.eu/car-audio/subzero-subwoofers/subzero-12.aspx Но я в них не уверен так как по разным ссылкам они отличаются. Выглядит мой дин так же http://usaci.forumotion.com/t1976-daily-bass-bombs Было бы очень интересно услышать тех у кого был саб на такой же голове и он знаком с ним не по наслышке. Изменено 4 мая, 2014 пользователем DD`imas В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 4 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 http://s2.ipicture.ru/ фото через неё попробуй. Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 (изменено) http://s2.ipicture.ru/uploads/20140504/d5w5A7g6.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20140504/ca6RAoPu.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20140504/pE548JVD.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20140504/m38k3RRS.jpg Вот есть мануал вроде как на него.Но какие то расчеты коробов странные Получаются горбатые АЧХ для SPL гуделок http://s2.ipicture.ru/uploads/20140504/8U4Ra4DP.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20140504/dymfx4w1.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20140504/Xx53x7vz.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20140504/9T4p4tAV.jpg Изменено 4 мая, 2014 пользователем DD`imas В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 4 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 маловат коробок для него. попробуй добавлять объём 50-55л чистого и порт через баспорт подгоняй(200-240кв)!имхо Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Честно говоря не очень хочется экспериментировать. Просто у меня этих скворечников для разных сабов было куча напили на и не один реально мне не понравился. Не хочется вновь время ,силы и материал на ветер пускать. Хотелось бы собрать уже проверенную конструкцию))) В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
Димка123 Опубликовано 6 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 Смело 65литров пили, 230Кв порт и настройку 32Гц. Будет тебе счастье, ты его душишь таким обьёмом. Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 (изменено) Выходит как то так)))Проверьте пожалуйста я не где не на косячил ? Так то) в теории красиво))) Посмотрим как будет на практике Объем короба .................................................................................................................................................................................................... Групповая задержка .................................................................................................................................................................................................... Расчет порта .................................................................................................................................................................................................... Расчет длинны - настройки порта Изменено 6 мая, 2014 пользователем DD`imas В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Еще подскажите пожалуйста при расчете объема короба ФИ занимает объем только за счет толщины его стенок или занимает объем ящика и его внутренния полость и ее тоже надо учитывать? Так же площадь порта в 230кв. это будет к примеру 100*230мм? В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 12 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 (изменено) Вот практически законченный короб.Переделал заброшенный коробас. Единственное как не крути не удалось последовать правилу длины ФИ."По физике длина ФИ не должна превышать 4-х диаметров трубы!" Для такой настройки при объеме в 65 литров и порте в 230кв.см выходит 90-95см. Надеюсь сильно это на работу не повлияет. Так же короб легко переделать в боевой.Сняв последнюю часть тунеля ФИ тем самым укоротив его и вместо настройки в 32-33гц выйдет порядка 48-50гц Завтра послушаю в деле. Еще надо бы заменить клемную чашку на панель с болтами.А то эти клемники хлипкие и воздух пропускают через зажимы. Да и сделать упорчики под дин а то вес корзины тяжелый вдруг лопнет. Надеюсь в целом игра меня устроит и коробас будет достоин внешней отделки. Еще покрасил колпак в белый.А то серый скучноват был Изменено 12 мая, 2014 пользователем DD`imas В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 12 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Давно бы заказал грамотный расчет и не парил бы себе мозг Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 12 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 (изменено) Грамотный это какой?В основном люди что предлагают рассчитать короба считают так же в программах.И то что у них выйдет лучше далеко не факт. Смотрю вы тоже занимаетесь рассчетом. Можете на примере этой головы показать что по вашему грамотный расчет? Мое мнение что реально 99% грамотный расчет будет если снять с динамика параметры ТС самостоятельно. Изменено 12 мая, 2014 пользователем DD`imas В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 (изменено) Сегодня послушал с kixc qs 1.1000 просадки на максимальной громкости (до клиппа) не более 12 вольт. Сабсоник на 25-30гц.Басбуст в ноль.Гейн на 1/3. Конечно штатных динов от головы не хватает чтоб толком подпереть саб. Но уже ясно что он гудит и музыкальности выше 40гц нет не какой За пределами машины его слышно не очень.Народ не попугать и музычку с басами на шашлыках будет слабо слышно.Играет где то до 60гц и то....(((( Флекс есть на треках в районе 30гц.А выше 40 гул и бумканье. Толи это оформление то же не для него .Хотя странно сечения порта достаточно да и по проге все красиво. Может эта голова только для инфраниза и создана за счет такой подвижки. Не знаю как для SPL короб все же не с боевой настройко.Но хоть флекс и есть а вот давки как таковой нет. Хотя слышал отзывы грамотных людей про этот дин ,те говорили что играет приятно и давит хорошо Вообщем если есть те кто реально слышал эту голову и знает в каком она оформление удачно играет прошу помочь и поделится инфой со мной))) Изменено 18 мая, 2014 пользователем DD`imas В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 18 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 попробуй как в 55 литрах будет....сколько ход? Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 18 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 (изменено) ход по паспортным данным или в коробе до клипа усилителя? По паспорту Xmax 32мм ,Xмех 62мм Изменено 18 мая, 2014 пользователем DD`imas В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
