fedot1988 Опубликовано 4 мая, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 какую труб брать для того чтобы её раскрыть я знаю что оранжевую может быть есть точная маркировка знаю что есть трубы которые при раскрыве лопаются подсобите советом Ссылка на комментарий
Singl30 Опубликовано 4 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 а болванка для раскрыва есть? или чем будешь делать? Ссылка на комментарий
fedot1988 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 да есть и фен тоже есть все необходимое есть, нужна только труба, какой она должна быть толщины?? Ссылка на комментарий
Singl30 Опубликовано 4 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 дак оранж бери и в перед Ссылка на комментарий
pobeda Опубликовано 4 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 я не заморачиваюсь некогда, просто беру ее и все) АМТ Любитель седан - 157,16 Ссылка на комментарий
fedot1988 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 ок спасибо!! толщина не имеет значения? есть толщина 4.9 мм и 6.2мм какую лучше брать?? Ссылка на комментарий
pobeda Опубликовано 4 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 у меня 7мм на глаз, збс тянеться АМТ Любитель седан - 157,16 Ссылка на комментарий
Singl30 Опубликовано 4 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 логически, чем толще стенка, тем тяжелее раскрыть, больше прогревать.. Ссылка на комментарий
fedot1988 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 ок спасибо Ссылка на комментарий
quakerden Опубликовано 28 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 вопрос по этой же темме обычно делал щель .. тут решил заморочиться за трубу взял 160 и ни фига не могу загнуть ораньжевую , как вы её греете , я грел монтажным феном минут 20 , она вообще твердая и не гнеться Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 28 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 quakerden сказал: вопрос по этой же темме обычно делал щель .. тут решил заморочиться за трубу взял 160 и ни фига не могу загнуть ораньжевую , как вы её греете , я грел монтажным феном минут 20 , она вообще твердая и не гнеться Место раскрыва хорошенько шкурится крупной шкуркой потом на болванку немного смачиваем и греем 2-3 фенами при этом один вкручивает ее через шпильку Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 28 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Мика, это наверное про 400 трубу пишешь? любая труба от 80 до 315 прогревается легко 1800 Вт феном. Сложности возникают только с мелкими трубами, очень быстро перегреваются. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
best saff Опубликовано 28 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 на выходных делал из 200 оранжевой,толщина стенок 4.9мм,интерсколовским феном за 1300р греется легко,ток я грел в небольшой металлической емкости,чтоб тепло не уходило,ну и шпилькой задавливал. Магазин и студия автозвука Sound Center г.Белгород. Ссылка на комментарий
Орчина Опубликовано 31 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 fedot1988 сказал: какую труб брать для того чтобы её раскрыть я знаю что оранжевую может быть есть точная маркировка знаю что есть трубы которые при раскрыве лопаются подсобите советом Труба ПВХ наружная канализационная SN4 Hdp4x3, sv200.1x3, hdc312x2 SKAR 2500.1 149дБ седан. Ссылка на комментарий
boom Опубликовано 4 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 quakerden сказал: вопрос по этой же темме обычно делал щель .. тут решил заморочиться за трубу взял 160 и ни фига не могу загнуть ораньжевую , как вы её греете , я грел монтажным феном минут 20 , она вообще твердая и не гнеться тоже столкнулся, труба снаружи и внутри оранжевая как обычно, а прослойка черная, греется и тянется очень долго и тяжело... надо чтоб прослойка желтая была, с ней таких проблем нет Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;) Ссылка на комментарий
