японец. "сила из подкапотной в салон"
Имеем авто тойота Куррен. Хочу провести силовую кг 25, + - но встала проблема в моторном отсеке не могу найти Отверстие в салон... у кого подобные авто.. Жду помощи... фотоотчет приветствуется..
В процессе постройки... ::hair::
  • Ответов 31
Популярные дни
Посмотри где идут патрубки печки слева. Должна быть большая резинка. Отодвинуть резинку, с лёгкостью пройдёт 4 25х гофры.
души чёрные как нескафэ :cool1:
у меня Ипс, проводку провел в пыльник главной косы, 2 кг50, просто прорезав пыльник и запихав в него провод, ничего дополнительно герметизировать не пришлось, проводка вошла в натяг резинки
Можешь фото скинуть.. То я смотрел и как то неувидел...
за сверли только аккуратно! мы раз на тайоте засаверлили ваккумник тормозов случайно))))
vk.com/bass_xm
Ниссан скайлайн 35... Там вообще как будто глухой щит. А если и идут какие ризинки то ооочень плотно так что не снять и провода в притык.... Я сломал задвижку электронную печки и провел через нее.... Больше никак не удалось
Вот хороший вариант... видел эту резинку..
У меня таун айс две нулёвки дакса (+/-) проходят через родную резинку. За бочком омывателя ещё одна такая же резинка.
Жаль у меня такой резинки нет (((
да как нет то??!!...ищи должна быть!!! проводка в салон как то должна заходить!!
На одиссее тянули через эту резинку две протяжки кг70, в оконцове успешно её выдавили под капот, сейчас на степе решили протянуть по днищу, получилось ничегошно, в багажнике просверлили два отверстия, толщина металла удевила, что та бумага. Фото завтра могу скинуть, если интересно.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Мне бы столько места как в таунайсе, радости бы не было предела, я даже акум когда под капот ставил, все руки ободрал.
Да конечно скинь фото
Одну только резинку нашел , куда коса заходит в салон. Сегодня вечером откручу ее. Посмотрю есть там место для кг или нет
