японец. "сила из подкапотной в салон"
Одну только резинку нашел , куда коса заходит в салон. Сегодня вечером откручу ее. Посмотрю есть там место для кг или нет
Кого ты там собрался откручивать то??))) фото покажи. её просто прорезать надо..тока окуратно!!
  • Ответов 31
Популярные дни
я сперва отверткой дырявил, потом ножом разрезал:biggrin:
если места за резинкой много, можешь шилом аккуратно пробить ее, и потом мелкой отверткой и по нарастающей ее растягивать, чтоб все внатяг влезло)
У меня где коса резинка на 2х гайках. Фото чуть позже сделаю и скину.
В процессе постройки... ::hair::
куррен на сколько я помню имеет общую платформу с 202.й селикой, у меня слева за стойкой аммортизатора резиновый "гандончик" на двух гайках на 6, и отверстие размером с пачку сигарет, посмотри внимательно. Ща ещё в нете фото подкапотки посмотрю.
ESMUNAHPEAS, двига прям точь в точь как у меня, если конечно это 3S-FE
кстати у меня, этот пыльник точно в том же районе
Изменено пользователем DeFfTeR
на тойоте королле япошке в 100кузове тоже была проблемма такая же со стороны пассажира шли патрубки кондера я так понимаю и там была резинавая заглушка,продрявил ее отвёрткой и просунул, епли конешно дохера было,в импрезе 05года все просто, заглушка резиновая напрямую в салон,два кг35легко пролезли, прям как знали что тянуть провода будут))
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
Все верно.. там она и находится... огромное спасибо
Какого сечения и сколько проводов там пролезет
panassv, у меня пролезло 2КГ50, может пролезть еще 4 провода с разных сторон, только проблемка будет в салоне их укладывать, но если бренд, то его завернуть зюзей можно и даже заметно его не будет
Привет, у меня вот так вышло, гемороя меньше с резинками из салона. 0_fed52_9969902f_S0_fed53_9fc1a79e_S0_fed54_b8511415_S0_fed55_e1548c17_S0_fed56_a57650ab_S
Изменено пользователем denver054
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
denver054, под днищем это конечно хорошо, нет мороки с резинками. но т.к. я не москва, то заморочился с резинкой чтоб по салону пустить все, а то бывает на даче пару раз да шкрябнешся о землю дном, а это уже боязно, перебить такую проводку
Все сегодня провел. Через косу. Там кстати дырка размером с пачку сигарет. Так что делайте вывод сколько кг там влезет...
Дак мы проводили по топливной системе так что зацепить шансы малы. Да и у нас далеко не Москва, дорога чуть по лучше чем до Вас, были мы в прошлом году в Братске.
А чё сразу Братск? У нас дорог.Нет
Налог-есть,дорог-нет!
