Хватит или нет питания для моей системы?
Всем привет!!! Имеем под капотом АГМ варта старт стоп 60Ач с него + и - до багажника 0га (ACV хрень, но нет возможности кинуть КГ или что нибудь посерьезней), хочю поставить в багажник АГМ Leoch DJM 1245 45Ач и с него питать DD m2b и Zapco 360.4 на фронт. Авто аккорд 08г. гена 110а вроде. Хватит ли этого для данной системы???:facepalm:
Изменено пользователем serega8600
::new_russian::
вполне достаточно будет,предохранители правильно подбери,и от второго акб на уси ГК лучше брось,расстояние там не большое получится
я м1с в 0.5 и 4х канальник на фронт питал леочем на 65а и кислым под капотом. сила была 2га + и - на кузов))) все было норм)))
а пред перед m2b нужно ставить? щас стоит после акб под капотом, поставлю еще перед вторым акб на +.
::new_russian::
по хорошему - нужен пред.
serega8600, не кидай алюминьку :shok:
почему нет возможности кг-кинуть?по деньгам так же вроде БЫ)
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
та она уже давно лежит))) вот в этом вся проблема, разбирать не хочю машину заново кидать, думаю хватит + и - нулевки люминевой между акб
::new_russian::
serega8600, да вроде ничего будет,есть возможность кидай пару протяжек :biggrin:
да и вопрос хватит?нет?..чего?))проводов?..мне бы хватило 52кв для начала) + хорошая опрессовка и внимание к контактным группам
по батарейкам и гене вроде норм, меня именно провод смутил, не хочю его менять) думаю так оставить т.к. второй агм поставлю. И ще такой вопрос, если идет алюминевая нулевка до преда в багажнике, а от него КГ25 в две протяжки до АКБ багажного, норм? или надо такойже люминий 0 тянуть?
::new_russian::
serega8600, т.е. после преда кг-шка до первого аккума и далее кг-шка до второго аккума...
нет
нет
с капота до багажника ACV(там имеется разветлитель стингер с 0га на 4га)
а уже от него пол метра двойной протяжки кг25 до 2го акб
::new_russian::
