по прогреву саба
На днях наконец-то запилили и установили новый саб (AQ SDC 2.0 12D4) в ЗЯ ~31л. Подключен к Kicx KAP 29 2Ом, ГУ 80й пионер. Встал вопрос, как правильно его прогревать? Пока ход явно небольшой, играет шикарно на музыке, на неграх, конечно, тускловато, низкие отыгрывает не очень, но учитывая, что это не ФИ, то это, скорее всего, и нормально, может потом немного получше будет, главная цель была в минимальный бюджет сделать по большей части музыкальный саб, который будет получше тогдашнего активного кикса, и уже даже сейчас он и громче и качественнее него (тот играл на max gain и 0 db в голове). Сейчас на усилителе gain стоит где-то на половину, никаких бустов и т.д, на ГУ в -10db, нормальные ли настройки для прогрева?
потихому пусть поиграет денек, два, с минимальным ходом, много не наваливай. потом выводи его помаленьку на ход, 1см, потом через денек 2см, и тд. только твоя проблема в том, что у тебя зя - хода воздуха нету - катушка может очень быстро нагреться и ты этого не почуешь, пока саб не замолчит)))))
Ок, спасибо. Тут только сейчас заметил, что на голове ASL был включен, еще из-за него похоже немного скомканный бас был, стало уже интереснее, все остальное пока не трогал.
Посматриваю еще на усилитель, горячий достаточно, но прикасаться к нему можно без особого отторжения, это нормально же? :D Усилитель установили в крышу багажника, над сабвуфером.
