Боевой короб под SQ HDC315
ingwett
Всем привет! Хочу попробовать собрать боевой короб под SQ HDC315 d2 на 200ой трубе. есть 2 отрезка трубы по 40см с раскрывами. cIjywKofPAQ.jpg
с какого объема ящика начать? Авто daewoo nexia частично шумлена(кроме пола). багажник скоро залеплю вторым слоем вибры сплошняком. Усилитель DD m1c. питание кислота 60ач+агм 55ач, провода ноль. Понимаю, что нужно датчик для такого дела, но чтобы до него добраться нужно сделать хотя бы какой то вариант ящика. Кто нибудь измерял частоту резонанса салона этого мобиля?
Изменено пользователем ingwett
Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz
начинай с 60л и постепенно увеличивай, как выйдешь на лучший рез играйся с трубой, начни где-то с 60см.
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
уся мало.
90л настройку 40гц
да ты мне прямо глаза открыл))) на чем есть на том и буду пробовать. сменю к концу лета усь
спасибо, Макс! :)
уся мало.
90л настройку 40гц
Чота я сильно сомневаюсь что у машины резонанс 40гц, 45+ еще как то поверю
конечно не 40 явно)) под 50 наверное если не больше
Дак наверно уменьшать обьем проще чем увеличивать
какая разница куда стенку двигать?
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Ну так бы и писал что с движной стенкой мало ли автор не поймет
Team "Диванные эксперты"
честно говоря и не подумал даже)) это как вообще. не встречал.
нужно сделать одну из стенок короба подвижной, чтобы можно было задвинуть внутрь зажав объёма или же наоборот.
т.е сделать короб максимально большим(100-110л) и задвинуть стенку на минимальный объем и потихоньку ей увеличивать его.
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Стас, ака стивенс должен знать, да и без датчика хз как рез делать
окей, как понял так и реализую))
пару раз до датчика съезжу в соседний город померяться и скорректировать ящик-порт
