2 разных акб от штатного генератора
Нужна помощь в подключении двух АКБ к генератору.
Генератор 70А, штатный, денег на другой просто нет, но новый гена.
АКБ под капотом BOSCH S60
АКБ в багажнике под басовое звено PowerSafe VE
Из за нехватки финансов ищу способ подключения акб, не портя генератор.
Не долго думаю начал искать схемы и тому подобное нашёл один тип подключения выгодный для меня.
Схему со слов сам составил как понял (не в курсе правильно или нет, тяжело с этим у меня)
По поводу диода вопросов много, какой, в + только подключение или массу тоже нужно? Ну и вообще правильно это или нет, или тоже будет перенагрузка для генератора. Вообще насколько я понял, что диод распределяет мощность заряда генератора.
Ребят, помогите, очень тяжело, не понимаю в этом ничего...:sorry:
подключено 2 акума без всяких диодов через пред, заряд нормальный, только гену надо заменить уж, на 90А не вывозит.
у меня 90а Гена, 62а Кислота + 125а Хавкер, заряжается все без проблем, даже при условии маленького пробега, до 10км/день)
Холостой 15.0в
что это за сказочный гена на 90а, что на холостом 15.0 показывает))))))))))))
  nthqa сказал:
Холостой 15.0в
А подключено в паралель?
SSNW-151.2 DB
fen0men_77rus, заводской гена, но с реле-регулятором от 8ки за 250р, т.к. стандартный акстился)
Изменено пользователем nthqa
Finanana, 1) почему должен портиться генератор заряжая два разных АКБ?
2) А что даст диод в твоей схеме?
  fen0men_77rus сказал:
Тоже интересно)
  besson018 сказал:
Я плохо понимаю в этом:sorry:, но мне кажется, от непосильного труда для двух акб он устанет...
А диод нужен ля того чтоб отделать дополнительный акб от стартера, чтоб он шёл чисто на саб... Ну я так понимаю. Чтоб заряд шёл, а обратно не уходил) Ну как то...
  Finanana сказал:
у меня 90А генератор заряжал 3 акума и не помер
на общем проводе этот диод точно ничего не даст, и причем здесь стартер вообще?
тебе если и нужно то реле развязки типа стингеровских и прочих
Схема с диодом неверная (!) как нарисовали заряд вообще не пойдёт.
Если хотите разделить 2акб между собой = пользуйте реле. Есть от стингер, есть и русский (не буду врать искать в гугль реле для 2акб). На лебёдках(рыбаки) и проч такие ставят.
А как нарисовали вы с диодом там токи 100А - какой диод выдержит?
А генератору ничего не будет хоть 100 батареек ставь =просто ВРЕМЯ заряда увеличится.
мужики, ДУМАЙТЕ....... читайте... не надо косячить.
  SQK сказал:
Такой диод не подойдет?)
Оффтоп
На самом деле тема интересная. может быть полезна для использования в одной системе 2 акб (агм + кислота)
