Подскажите народ! акб под капотом идет в багажник + и- через дистребьютер на моноблок и усь 4-канальный куда ставить преды? сейчас стоить через 20 см после акума! я так понимаю мне нужно еще поставить 2 преда возле моника и уся?
Изменено пользователем Игорь16158
2*FX38, Kicx 1.1000
::hair::
da
Зачем? Это не ухудшает "токопередачу"? В усях же свои преды стоят.
Хотя, если из под капота в багажник провел 50 квадратов, а в багажнике разводишь 25, тогда надо.
Изменено пользователем kaos
Зачем городить кучу предов? При чрезмерном токе проводник будет греться на всей длине, и предохранитель расположенный у аккума перегорит, не нужно забывать, что плавкий предохранитель является самым слабым участком защищаемой электрической цепи. Другое дело если у вас в багажнике например будут еще дистры на несколько усилков, целесообразнее будет еще там воткнуть преды чтобы не выходила из строя вся цепь.
И снова старт, он дан, и нет пути назад ...
