Настройка AQ (SQ) 750
Yurij
Подскажите пожалуйста, правильно ли я настроил усил. два урала 12.3 от aq 750. короб по баспорту 35гц. ставлю синус 33гц и вывожу уровень 10 вольт, далее сабсоником выстовляю 7 вольт, так же на частоте 60 гц режу сверху.пока дины в 4 ома и гейн практически в шишку с выносном регулятором, на 1 ом гейн вниз крутить? питание гена 80 ампер, кислый 65 а.ч., проводка кг 35 от акума.напруга при клипе 13.6 вольт.
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
Я так настраивал: сабсоник в 0, гейн на max, на частоте настройки (35) кручу выносной рег-ор до лёгкого клипа. Затем на этой же громкости уменьшаю частоту сигнала 35-34-33-32... как только появляется превышение хода - увеличиваю частоту среза сабсоника пока ход не уменьшится. Потом выносной рег-ор на max, gain на min, на частоте настойки добавляю gain до небольшого клипа. Всё готово.
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
Чет боюсь я на превышение хода выводить динамики, т.к. слишком мало практики и боюсь их положить.
ну так ты лови это превышение - резко пошло - крутилку гейна крутанул и вуаля) :wink:
