GLADEN MOSCONI AS 200.4 помогите с выбором
EP3
цель громкий, качественный повседнев. над фронтом пока думаю, но скорее всего Gladen HG-165SQL
есть какие-либо мнения/комментарии по данному усилителю?
Выходная мощность при 14,4 В
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4x 200 W
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4x 320 W
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом2x 640 W
Номинальная мощность @ 2 Ом в мостовом2x 950 W
Предохранитель 150 A
http://mosconi-system.it/product/as200-4/
http://www.auto-music.ru/products/folder-4channel/goods-audio-system-mosconi-gladen-as-200-4.html
Изменено пользователем EP3
160.5@35
какие могут быть коменты!
усь огонь,для громкого фронта!!!!!!!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
присмотрел усилок GLADEN MOSCONI AS 200.4
У меня такой стоит, работает на 2 пары нео про 8, орет очень громко!
качество вполне!
У меня такой стоит, орет очень громко!
качество вполне!
Что значит - вполне?
Это можно и от уся за 11000руб. ожидать:scratch_one-s_head:, а за 26700руб. хочется идеально.
Так стоит ли он своих денег, или нет?
Голова есть, руки есть, опыта:nea:
Играет не усь, а вся связка в целом. Москони стоит тех денег, которые за него просят
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
меня как-то смущают эти показатели:
Damping factor
@ 100 Hz-10 Watt ref (Right / Left):83 / 91[Front]- 116 / 137[Rear]
Damping factor
@ 1 KHz-10 Watt ref (Right / Left):82 / 99[Front]- 113 / 137[Rear]
Damping factor
@ 10 KHz-10 Watt ref (Right / Left):75 / 89[Front]- 93 / 119[Rear]
тут полная инфа по усилителю
http://mosconi-system.it/wp-content/uploads/2014/04/Specifications_AS200.4_02.2014.pdf
160.5@35
продолжу монолог, ещё меня смущают не развитые фильтра ВЧ и НЧ на усилителе за столько денег :)
пока только один плюс это мощность
160.5@35
сколько людей- столько мнений. лично я считаю что не стоит он своих денег нифига, в отличие от тех же твистеров... плюс много раз слышал от владельцев о его ненадежности и нестабильности в низкоОм. а с их ремонтом- тоже не все просто. так что хз....
Штатка
у знакомого. два раза-отправляли. этот усь на ремонт гемороя пипец... не стоит он своих денег...
за 27р. можно найти рокфорд 1000.4 будет интересней
и стрелочки есть )))
знаю как минимум двух людей у которых имеется ас 200,4 и одного хорошего товарища у которого ас 300,2, да и сам я являюсь обладателем ас100.4. По качеству звука скажу что усь на высоте, сравнивал свой ас100.4 в лоб с дд с - серией в своей системе, сразу услышилась разница в звуке не в пользу дд, у дд какойто звук сухой, а у москони звук приятней ярко выражены сч , треки одни и теже были. Скажу одно вся линейка усилителей москони сериии ас стоит своих денег, не у кого из моих знакомых не было ни каких проблем с усилителями, все исправно работают и трудятся на громких фронтах. Самое главное при выборе таких усилителей надо не забывать об импедансе подключения аккустики, не смысла покупать такие усилители и подключать их ниже 2ом, все свое превосходство потенциала усилителя в качестве звука открывается в 4 ома
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
sanyok48
полностью согласен!
имею москони as300.2.
sanyok48
полностью согласен!
Коля :hi:я все думал ответиш ли ты в этой ветке как еще один владелец 300.2:biggrin:,или тока спасибки будеш ставить:good:
Саня иногда лучше промолчать,я не любитель навязывать свою точку зрения,раз так то и два твистера ф2-500 есть и с ремонтом не каких проблем,потому как в питании не обделены-все болезни от недостатка питания и от желания из АВ класса сделать D(грузить каналы ниже 2ом,хотя сам этим иногда промышляю :biggrin:)
недавно неплохую систему построил на mosconi серии AS
