Короб для JBL GT5-12
был короб 57л 200кв ,негров колбасил в фольце каравелла просто Агонь!!!! но ска вонять начинал после 1 трека!!!
затем сделал на 50л 150кв,но настройку 35(надо было 30 делать!!!!)
негры стали хуже,но и греться перестал!!!Клуб и прочую лабуду шмалял тоько так!!!
Усь был QS4.95 мостом!!!
так что делайте выводы ...
да зачем уж 2 канальник обычный дешевый моноблок и все путем ) фьюжен мистери думаю пободрее буду за тот же 2 канальник на таку. сумму :dance2:
::bb::
  Vladislav096 сказал:
Дешевый моноблок на 4 ома??? смысл? двух канальник дешевле будет ,да и лучше!!! 100500!!!!!
Kicx AR1.350
Класс A/B
Максимальная мощность
(12,5 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 240/399
Коэффициент нелинейных искажений
(63 Гц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,027/0,029
Входная чувствительность, В 0,15 — 4,6
Отношение сигнал/шум, дБА 99
Диапазон частот (+1,6/-1дБ), Гц 18 — 182
Ток холостого хода, А 0,6
Габариты, мм 452 х 239 х 52 Цена
5590
Вот дух канальник в мосту судя по замерам АЗ будет более 500вт
Velas VA-1012
(14,4 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 223/334
(1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,078/0,131
Входная чувствительность, В 0,25 — 6,2
Отношение сигнал/шум, дБА 96,5
Переходное затухание, дБ 55
Диапазон частот (+0,4/-1дБ), Гц 4,0 — 18000
Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 4,2
Ток холостого хода, А 2,0
Габариты, мм 484 х 226 х 40 ПОЧЁМ
5500 руб.
Вот с меньшей на4 ом мощностью моник
Velas VA-1001D
Класс работы D
Максимальная мощность (12,5 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 244/439
(63 Гц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,096/0,186
Входная чувствительность, В 0,50 — 5,1
Отношение сигнал/шум, дБА 79,5
Диапазон частот (+0/-1 дБ), Гц 20 — 86
Ток холостого хода, А 1,2
Габариты, мм 302 х 226 х 38
ПОЧЕМ
8900 руб.
Есть разница?
Изменено пользователем evgenii084
Найди моник с мощьностью в 4ом 500вт за 5500р!!!
т.е. дешевле 5000р ничего "нормального" не возьмёшь?
Изменено пользователем rossoshanec
советы стоит давать когда сам чего то понимаешь
  rossoshanec сказал:
Моноблок с честными 300вт/4ом сомневаюсь!
Двух канальник можно еще найти!
  rossoshanec сказал:
за эти деньги Calcell bst 1.1000 самый вариант.
