Дебаты по коробу для BW 18"
Всем привет, хотелось бы услышать мнение по поводу повседневного короба для BW 18" сколько литров на Ваш взгляд будет нормально этому динамику? настройка будет более менее универсальная, герц 35. Ну и с боевым коробом тоже есть намётки 100-120 литров, труба на 250. Хотелось бы сделать динамик в крышку багажника, порт в крыло. От динамика до крышки багажника планируется оставить 15 см( грязными), глубина под динамик в коробе будет 35 см. Надеюсь на грамотное обсуждение, которое даст почву к размышлению, и принятию правильного решения:blush:.
0_ffae5_c3becf86_S
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
  • Ответов 45
Блин парни, я сейчас запилю короб, будут вопросы, а мне в ответ: надо бы порт переделать, объём увеличить(уменьшить). Что, так ни кто и не выскажет своего мнения?
  Цитата
все пилят
Дак я тоже хочу, пилить:biggrin:. Два скара 4500, питания достаточно, в багажнике только 580 ампер.
Интересен такой момент, глубина саба 310 мм, ящик в глубину всего 400, ни чего страшного? это с учётом того, что бы короб сделать более универсальным для эксперементов, динамик в верх, динамик в крышку багажника.
Короче подсчёт такой.
Размеры деталей для односторонней трапеции:
Передняя стенка: 134 х 112 см.
Задняя(скошена): 134 х 116,45 см.
Верхняя: 134 х 33,5 см.
Нижняя: 134 х 61 см.
Боковые(с запасом): 112 х верх 33,5 х низ 61 см.
Размеры деталей для параллелепипеда:
Передняя и задняя: 134 х 112 см.
Верхняя и нижняя: 134 х 40 см.
Боковые: 70 х 40 см.
Щелевой фазоинвертор снаружи:
Ширина: 10 см.
Высота: 65,8 см.
Глубина: 60 см.
Объём: 39,48 л.
Кол-во стенок: шт.
Внутренние размеры:
Ширина: 92 см.
Высота: 70 см.
Глубина: 40 см.
Толщина материала: 21 см.
Чистый объём короба: 218,12 л. (7,702 ft3)
[ 257,6 - 39,48 ]
Общий объём короба: 257,6 л. (9,096 ft3)
Внешние размеры:
Ширина: 134 см.
Высота: 112 см.
Глубина: 82 см.(верх: 68 см., низ: 96 см.)
Объём короба наружный: 1230,656 л.
Щелевой фазоинвертор внутри:
Ширина: 10 см.
Высота: 65.8 см.
Глубина: 60 см.
Объём: 39,48 л.
Площадь отверстия: 658 см2
Соответствует диаметру круглого ФИ: 28,94 см.
Частота настройки: 32,69 Гц
Итоги расчитанных данных доступным языком
Короб с общим внутренним объёмом 257,6 л.(9,096 ft3)
и чистым: 218,12 л. (7,702 ft3) [ общий объём - внешний объём ФИ ]
с внешним размером 134 х 112 х 82 см.(верх: 68 см., низ: 96 см.)
из материала толщиной 21 см.
и фазоинвертор с наружным объёмом 39,48 л., отверстием 10 х 65.8 см. и глубиной 60 см.
с частотой настройки 32,69 Гц относительно чистого объёма
и площадью отверстия 658 см2, равной диаметру 28,94 см. круглого фазоинвертора
Кароче делай 60 литров и трубу 250 и будет тебе щастье а про всякие там 200 чистого с настройкой в 35гц забудь
Team "Диванные эксперты"
  Мика сказал:
Я сейчас повседнев хочу посчитать. А боевой это да, но 60 что то маловато для 18", или нет?
Боевой примерно такой:
Передняя стенка: 92 х 102 см.
Задняя(скошена): 92 х 106,77 см.
Верхняя: 92 х 33,5 см.
Нижняя: 92 х 61 см.
Боковые(с запасом): 102 х верх 33,5 х низ 61 см.
Передняя и задняя: 92 х 102 см.
Верхняя и нижняя: 92 х 40 см.
Боковые: 60 х 40 см.
Внешние размеры фазоинвертора:
Диаметр: 25,8 см.
Глубина: 30 см.
Толщина стенки : 0.4 см.
Объём: 4,705 л.
Глубина внутри короба: 9 см.
[ Глубина - толщина материала короба ]
Объём, занимаемый ФИ в коробе: -6,274 л.
[ внешний объём ФИ - объём внутри стенки короба ]
Внутренние размеры:
Ширина: 50 см.
Высота: 60 см.
Глубина: 40 см.
Общий объём короба: 120 л. (4,237 ft3)
Внешние размеры:
Ширина: 92 см.
Высота: 102 см.
Объём короба наружный: 769,488 л.
Внутренние размеры фазоинвертора:
Диаметр: 25 см.
Глубина: 30 см.
Объём: 14,726 л.
Площадь отверстия: 490,87 см2
Частота настройки: 49,9 Гц
Короб с общим внутренним объёмом 120 л.(4,237 ft3)
с внешним размером 92 х 102 х 82 см.(верх: 68 см., низ: 96 см.)
и фазоинвертор с объёмом -6,274 л. в коробе, диаметром 25 см. и полной глубиной 30 см.
с частотой настройки 49,9 Гц относительно чистого объёма и площадью отверстия 490,87 см2
  denver054 сказал:
Блин 160 ))) Смотри кароче дин этот с очень очень высокой чуйкой это тебе не сандаль, на ход вывести его довольно таки просто по этому конского обьёма дин не требует, по мне дак с такой мощей хватит и 140 литров.
Ну тогда повседнев 140 литров, боевой около 100. А там будем зажимать если что.
Парни, важно услышать Ваше мнение, завтра начнём пилить короб, из расчётов вышло так: 135 литров чистого, порт 500 квадратов, настройка порта с учётом того, что всё равно уползёт в низ 33 герца, короче вот такой повседнев. На динамик пустим 1 скар в 0.35 ом, с учётом конского роста сопративления, при хорошем питании, скар будет чувствовать себя не плохо.
Если скар будет один то обьёма нада докинуть. Я тебе говорил про мост скаров. Нужно обьёма 150-160 литров под один скар, даже если в 0.35
