Дебаты по коробу для BW 18"
  Иван 524 сказал:
Bassreactor, порт будет запираться на пиках хода диффузора. А Хмах у этого саба разве 34мм в 1 сторону?
Запас хода шайбы в низ 45мм губа 45мм, какой ход зависит от того на сколько шайба размята. теоретически до 45мм максимум, я взял примерно 34 потому что точно невозможно сказать. Сейчас купил трубу 200ю 3 метра, буду делать короб на 2х 200х трубах всё равно получается пальцем в небо. я бы 2 обычных порта сделал не на трубе, но их не настроишь потом ни как а трубы можно хоть както по настраивать.
а так выходит
240L = 2x200 по 708мм
230L = 2x200 по 746мм
220L = 2x200 по 787мм
210L = 2x200 по 832мм
200L = 2x200 по 882мм
190L = 2x200 по 937мм
180L = 2x200 по 998мм
170L = 2x200 по 1066мм
тем больше считаю тем больше хочется сделать ЗЯ ;)
Я так как мне нужен короб для повседнева 2е 200е трубы мне никак не пойдут, это слишком много. я сейчас пойду по классике и рекомендациям от сюда.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=43084
Изменено пользователем Bassreactor
  • Ответов 45
