второй усилитель. . . + -
Имеем штатный аккумулятор (65мАч) и генератор штатный на 80 .. подключен один усилитель (калцелл бст 1000.1) проводка 25 - + от аккум.. хочу подключить еще один усь (блау 270). ...
Ваши варианты как ?
В процессе постройки... ::hair::
Блау под сиденье, плюс и минус от АКБ 16кв
Под сидение не особо удобно..
Есть такой вариант . Расположение усей В багажнике, сила от акб до усей через дистрибьютор, вот на счет минуса думаю. (35 или 25кг и с предом или без) минус сразу на два усилителя без дистрибьютора..
Изменено пользователем panassv
минус кидай такой же какой и плюс!
Там система не простая получается;
от акб + кг35 через 30см распределительная коробка с предами, от нее кг25 до Calcell bat 1000.1 и Blaupunkt 270 .
Нужен совет; минус какого сечения кг25 или кг35 проводить .(один провод пойдет сразу на два усилителя)
Мне кажется лучше потратиться маленько на дистербьютер, до дистребьютере так же кг35 и там на усилки кг25. Ну а так я бы все равно кг35 кинул. Ты сначала хочешь на один усилок кг35 кинуть от него на другой потом?
кг35 В багажник, от усей кг25 есть уже по метру. И зацепится к нему. Без дистрибьютора.
