Teon8485 Опубликовано 12 мая, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 на низких треках при высокой громкости появляется стук. короб 66л чистыми порт 180 квадратов длина 70см. усь kicx qs1.600 провода кг35 минус на кузове гейн наполовину работает в 2ом. в чем может быть причина? Ссылка на комментарий
shell Опубликовано 12 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 превышение хода и как следствие стук катушки, может слишком низко? не? DD & DC :bomb: Ссылка на комментарий
Stevens Опубликовано 12 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Ага, превышение. Предвидя вопрос - почему? Пытаешься валить те треки, под которые короб не заточен. Ты не айкуке смотришь? Либо просто коробас плохой, в том плане, что дин болтается как кафно, а прихода нету и нету и ты его до превышения доводишь. Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 13 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 но есть же замечательный сабсоник, который (если он его настроил) уменьшает громкость низов, и не позволяет сабу выйти на максимальный ход. я своим мошкам Айку замедленный вваливаю на всю, у них даже намека на превышение хода нету, так что можно еще сабсоник убавить, чтоб поболя немного ход был Ссылка на комментарий
Teon8485 Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 сабсоник примерно на 28~30гц. если короб кривой то что с ним сделать? увеличить площадь порта или укоротить его? Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 13 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 настройка то у ящика какая? Сабсоник на 3-4гц ниже настройки ставится Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 13 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 настройка то у ящика какая? Сабсоник на 3-4гц ниже настройки ставится по баспорту вылазит 31.5, по итогу может и ниже. по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 13 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Когда стучит, ход большой? Если конус во время стука не выходит на Xmax, то проблема не в превышении хода. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Teon8485 Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Когда стучит, ход большой? Если конус во время стука не выходит на Xmax, то проблема не в превышении хода. _ Ход большой Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 13 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Тогда Не долго ему стучать осталось...:hi: Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
Teon8485 Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Тогда Не долго ему стучать осталось...:hi: Это понятно, как это исправить? Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 13 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Teon8485, поджать объем короба или порт увеличить немного. Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 13 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Ход большой На головном устройстве какая АЧХ выставлена? Ровная, или есть подъем на НЧ? Если нет, то остается только смотреть сабсоник - включен ли вообще и на какую частоту настроен. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Teon8485 Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Ачх ровная, подъемов нет. Сабсоник выставлен гдето 28-30гц Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 13 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Попробуйте настроить сабсоник повыше, будет ли что-то меняться. Если нет, значит, он не работает. Если да, найдите минимальное положение, при котором стук исчезает. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
