аккумулятор варта и кикс
Всем привет)) интересует такой вопрос: хватит ли одного этого аккумулятора под капотом http://www.carumba.ru/catalogue/accumulator/gelevye/9618 для кикса 1.900 подключенного в 1ом? Автомобиль нива 21214
  • Ответов 30
не хватит,будет хороший просад. надо второй аккум ставить и будет тебе счастье:wink:
GZ- тема брат!!!::hair::
а если под капотам оставить кислоту, а в багажник этот аккум? так не будет просадок?
Вот так будет ништяк, и силу кидай 0ga или Кг-50
А какие преды ставить посоветуешь?
если будешь тянуть 0ga или кг-50 то преды надо 200А , и ставить надо два преда.Один после подкапотного акб не дальше 40см а второй перед богажным акб оба по 200А:wink:
У меня 2 по 60ач таких+ кислота. Можно сказать, что кое как хватает в пол ома саза2500
Так что думаю кислоты, кг50 и этой шляпки должно зватить на 900го
Я так понимаю нужно плюс от капотного акб тянуть на багажный, а минус багажного на кузов или тоже на тот, что под капотом стоит? Или как?
Artur888, протяжки и + и - тянуть из под капота, одним сечением, еще от гены до акб под капотом продублировать силу
Pride bb18 kicx1.1000 147,5 on 30hz
Все верно,от гены до акб дублируй таким же сечением и обязательно пред на него,и продублировать минус на кузов дополнительно)
А что если от гены не протянуть?
если не хочешь заморачиваться то можешь и не тянуть, это для того что бы просада меньше было.но то что не протянишь не сильно то уж и страшно:biggrin::biggrin:
Точно? А то вот эти смайлики как то в заблуждения вводят. Ахах
:biggrin:
