Саб под CT sounds 1400.1
Ребята подскажите че взять под этот усь для повседнева. Слушаю даб, транс, негров. Багажник большой, есть куда строить (октавия тур):wink:. Бюджет 16000р. Хочется ченить 2х10 или 2х12
Усь по заявке 1200х1ом при 12.8. При 14.4 вроде 1500 плюнет, не помню точно.
З.Ы. Сейчас стоит dd1510 от RF T600-2 в рупоре. Играет супер, быстро и низко, но хочется погромче.
Хочется услышать мнения людей обладающих чем то подобным, а не просто типа "Бери ДД - это тема" или "Сандаль валит"
Дак а что если добавить еще один дд510? Там катухи 4+4, при двух динах выйдет в паралель 1Ом
Раз уж начал — побеждай.
Неее, не варик... У меня 2+2 катухи. Если второй то никак не получается 1Ом. Если только в 0,5 пускать, но питалово надо прям много. Если гена 80А, 2 АГМ 60+100А (как я планирую), боюсь в 0,5 не вывезу((
Хотя хз сейчас гена 80А + кислота 65 просады до 13,2 на ХХ, усь АВ.
Блин если 2+2 катухи то сейчас такие не найдешь, если не ошибаюсь. Если только рэдлайн серия будет 2+2. 16к на два дина это по 8к на дин. Возьми 1215 или 1212дд тогда уж. А с другой стороны просто надо узнать по янет ли на повседнев 1400й 0,5Ом, и ябы все же тогда добавил 510дд можно и в ЧВ:):):)
Изменено пользователем Vitalens
Может монобренд попробовать стоит? 2 12 страто отлично вывезут. в 0,5 питания хватит тебе планируемого
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Это тоже канечно можно. Вопрос потянет ли усь на повседнев 0,5Ом. И лишняя замороч по продаже старого дина, а так канечно можно и монобренд
0.5потянет. Булка :) у него 1510 а ты ему 510 суешь
Не увидел (1) но автор меня понял;) тогда точно надо еще один 1510:biggrin:
Рост импеданса если чО, почти 1 Ом будет
Сотапятьдесят
Пока наверное самое интересное на мой взгляд 2х12 Strato в 0,5. Ценник гуманный, если что-то похожее другое брато, то это уже 20 с лишним. Кстати да и если импенданс выростет до 1Ома, а у них номинал по 600. Получается прям в притык мощи(( Надо с запасом хотя б немножко. Или я чет не то говорю и будет всё огонь, поправьте.
Teemon_PNZ, все верно говоришь) усь если что потом сменить сможешь, они разлетаются только так..
160,6 db @ 40hz
пускали ст900.1 в 0,5, работал нормально, пара защит конечно была, но 1400 посерьезнее, да и с двух динов рост сильнее будет, мы один подключали
160,6 db @ 40hz
