Taramps HD 3000
Усилитель Taramps HD 3000 почти новый , б/у 5 мес., ни разу не ремонтировался, не уходил в клип в защиту.Стоит пока в машине, качал две B2 AS12/ Продаю в связи с переходом на более мощную версию. Усилитель полностью соответствует своим техническим заявкам по мощности! Отправлю за свой счёт компанией Кит.Упакую в родную коробку с документами. Об удобной оплате по переводу денег договоримся по телефону. Усилитель стоит своих денег! Новый стоит 29000.
Число каналов - 1
Класс усилителя:D
Версии: 1 ом
Макс выходная мощность @ 13.8 VDC - 1 ом - 3598 RMS
Макс выходная мощность @ 13.8 VDC - 2 ома - 2446 RMS
Макс выходная мощность @ 13.8 VDC - 4 ома - 1403 RMS
Макс выходная мощность @ 12.6 VDC - 1 ом - 3000 RMS
Макс выходная мощность @ 12.6 VDC - 2 ома - 2040 RMS
Макс выходная мощность @ 12.6 VDC - 4 ома - 1170 RMS
Входная чувствительность: 250mV
Гармонические Искажения (THD): 0.3%
Соотношение сигнал / Шум:> 95dB
Демпфирующий фактор: 300
Частотный диапозон: 5Hz to 15Khz
Фильтр высоких частот (HPF): 5KH - 50Hz
Фильтр низких частот (LPF): 50Hz-15KHZ
Басбуст: 0 - 10dB (50Hz)
Входное сопротивление: 18K OHMS
Степени защиты: Защита по КЗ, по низкому и высокому вольтажу
Минимальный вольтаж: 10В
Максимальный вольтаж: 16В
Потребление в состояние покоя: 1.70A.
Макс потребление на музыке @ 12.6 VDC, 170 Amp.
Макс потребление на синусе (100hz) 12.6 VDC, 340 Amp.
Вес: 3,11кг
Размеры : 229 x 65 x 288mm
Последняя цена 17 т.р , с продажей не тороплюсь, если не продастся летом , то зимой будет дороже.
