Генератор PowerMaxUSA, кто что думает?
Пришел генератор. Все собрано очень качественно. ничего не болтается не расшатывается. внутри тоже все норм. визуально абсолютно от штатного не отличается, кроме уменьшенного шкива (надо ремень меньше на дюйм). с установкой пока не тороплюсь. как наберу в сумме хотя бы 180А по акумам АГМ буду ставить. сейчас только две дельты 55А. пока на штатном погоняю. а если быть точнее то мне пока такой генер и не нужен, так на будующее. на мою систему пока и штатного хватает.
  • Ответов 33
установил один в один со стоковым, чуть шкив поменьше. завожу машину напруга с 14 поднимается до 16-17, почему так???
vk.com/bass_xm
не исправно работает РН
Every day Loud:music:
вот паливо то:facepalm: новый гена...разбирать надо
vk.com/bass_xm
разобрали, генер новый,но РН не работает, лажа короче а не гена, качество гэ полное я так понял. пайка некачественная как мне мастер сказал пощупав и разглядев его внутри.
Такое ощущение что восстановленный гена и маленькие китайские рученьки убого собирали его....
ну и еще на форумах порыл американских, тоже не советуют их, так как он не выдает заявленную мощность.
vk.com/bass_xm
напруга с 14 поднимается до 16-17' date=' почему так???[/quote']
Неправильно подключил фишку:empathy: PLIS фишка там, фаза-тахометр, лампа, индикайт, и сенс, вот!
ты подал на сенс напряжение 12в, т.е. макс открытие рн, вот и получил 16В. Если контакты корректировки не использовать, то +12 на контакт L и будет 14.7, а перед подключением и включением в сеть надо было бы почитать поподробнее форуме и документашку, ибо такие эксперименты череваты :mad1::bomb:::focus::
Сенс используется в американских авто блоком регулировки напряжения, можно приколхозить переменыый резюк и появится возможность регулирования U:biggrin:
Удачи!
Изменено пользователем Andrey12
154,4-38
Заказал я как то с ебея из сша генератор для фольксваген гольф, 160А типа, выглядит как штатный, у продавана спрашивал откуда высасали 160А, ответил тюнинг обмоток, спршивал точно там будит 160А да отвечали мне. Денег стоит около 140 баксов и доставка около 100, получилось около 8 т.р. Ждал месяц. В итоге приехал генератор один в один как китайский на 120А, номера РН и диодного моста бьются через экзист, как запчасти к 120А. Не поленился съездил замерить на стенд, в контору которая занимается ремонтом ген, и собаку съели уже на них. Сразу сказали китаец 120А замерили все подтвердилось 120А. Написал продавану, начались отмазки, а че за стенд да не может быть и пропал. Написали администрации, говорят не шли обратно за 100 баксов и мы вернем тебе за него твои 140 баксов ))) т.е. 200 баксов на ветер. Поэтому я весьма скептически отношусь к этим всяким умощненым генераторам.
Удачи!
нее, фишку по другому не подключить там, она с зажимом, и подключается в одном положении только она, там никак не перепутать. на фишке 2 провода.
vk.com/bass_xm
Если уж брать то проверенные Singer DC Power и вот Алексей ещё один бренд выложил
Team "Диванные эксперты"
а мехман что не сказал :biggrin:
vk.com/bass_xm
повермаксюса плюсы в том что крепления стоковые (те не надо дорабатывать, делать крепеж) а минусы думаю уже все поняли...
vk.com/bass_xm
Если крепеж такой извемтен значит любая фирма может подогнать под него. А Меха это проблемный геныч
Оффтоп
в контакте натыкался на запись что dc делают гены болт в болт на приору, правда это?
Оффтоп
Правда!Модели RC ,есть 180,200,250 ампер
Штатка :sad:
Кому мало, можно еще и 270 или 370 сделать, лишь бы авто не заглох:biggrin:
