4 мошки, нет ветра
savaarm, та ты же постом выше писал что на две 10ки у тебя было 160 чистого и две трубы 160...? какой усь был?
  • Ответов 40
Хрень крч у меня получается на чертеже чтотс 1 250, что с 2 200
Надо заказать расчеты где нить
Разобрал всю обшивку к черту. Максимум полезный объем чистого вышел 51х86х64 этр впритык и под стекло. 280 чистого. Минус корзины и распорки остается 260
Под настройку 28 порт сожрет 100 минимум. И еще проблема куда направить. В крыьях акб, в стекло оам 4 саба. В сиденья в салон? Откидывать при валеве
расположение динамиков в коробке как на последнем видео в теме про повседнев? две по внутрь, две наружу? если да то делай все корзинами наружу, а то порнушка какая то получается, хоть и видно что шатает норм
  Ground сказал:
В том то и беда, еще одни выходные пролетели, так и лето кончится
Если 4 уместить на крышке короба, то порт некуда направить. Разобрал боковые уши, машиа корчом становится уже. Набрал 280 литров чистыми. 55х90х68
Порт сожрет при настройке 28 100 литров что трубой, что шелью. Но главное направить некуда. В крыльях агм, если только 2 порта в полщели справа и слева в крыло. Крч невпихуемо, мб продать и купить 2 сандалика 12
А зачем так низко? мошки не 15 и не 18" не их это настройка, 30 самый плинтус. Если ставить 250 трубу то порт умещается до 40 литров, но площади многовато 490 кв.
У меня сейчас 32гц, порт 500 квадратов, объем чистыми 160 порт около 40
Тогда последний совет, куда порт делать.если просто в салон и откинуть 1 сиденье? Я сейчес свой аодвигал, чуть уберешь от стекла- уже порт нк нвгружен и рез падает по ощущению дб на 10 и остатки ветра исчезают
В салон порт не поворачивай, только хуже будет. У ченя в приоре хетче хорошо работало два варианта дины в верх порт вверх, и дины вверх порт в номер
:splbox:
убирай из крыла агм в нишу запаски или еще куда то,ставь одну 250 не ниже 30 в крыло,обьема не больше 180 думаю,по возможности дины вниз магнитом,так интереснее.хз у меня летят хэйры,но не на полностью открытом окне,и что интересно сильнее летят если открыта противоположная дверь.дашь много порта-дины захотят много питания,горб выскочит сильнее.короб считай в 35 гц как раз в 30 должен попасть из за щели между клылом и коробом,и по возможности сгладь сверху крышку короба с той стороны где порт,по ощущениям у меня там ветра проходит больше всего,если руку держать,возможны наверное и завихрения,хз щас дольку сотой трубы примотаю туда померю,самому интересно стало пока писал...
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
