2 kicx pro power 12" 1 kicx qs 1.1000 142.9дБ
В продолжение этой темы : http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=77822 . В общем приобрел две прохи у Антона Минеева из Самары, тысячник валялся уже дома) Машина: Опель астра седан, Питание: под капотом штатная кислота, в багажнике АГМ на 75А/ч, провода кг50 + и - , в дальнейшем будет агм и под капотом, короб около 115-118л чистого, труба 200, длина трубы примерно 65-68см, дины в салон, труба в левое крыло, сабы подключены в 1 Ом. Результатом впринципе доволен, попозже сделаю видео, когда мерили машину трясло довольно не плохо, настройка получилась очень низкой, примерно около 25 Гц, пока езжу так, но в планах немного приподнять ближе к 30Гц, так как играет он только на жестких неграх, а у меня короб для повседнева) В общем заехал к Феде, начали мерить синусами, крутилось все около 139 Дб не больше, но стоило включить пару треков с неграми как сразу рез вырос до 142.9, ниже несколько фото) Попозже думаю трубу сделать короче, возможно поднимется настройка, что еще можете посоветовать сделать? В планах хотелось бы приблизиться к 145) Возможно в дальнейшем докину еще один тысячник.
Изменено пользователем Aaastraaa
  • Ответов 89
Должно побольше трясти, когда ящик зажмёшь и мощи добавишь. У тебя питание позволяет скар 4500, например, поставить. Двери начнут хлопать.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Думаешь по меньше объема дать им? Мне лучше второй тысячник взять на первое время) скар не потяну по деньгам в данный момент)
и тачку закатай как следует))) а то потом будешь как Остап с порванной маздой)))))
Закатана она и так следует))) имеешь ввиду шумку?)
чтоб рвать начало надо еще не менее 10дб
вибру))
про пятерочку базару нуль))))
Ахах) да я понял, двери и багажник забиты вообще там в несколько слоев, крыша и пол только пустые
без вибры да на низкой частоте?) не сразу и не так сильно, но стабильно помаленьку будет шатать)
У динов хода не так много. Второй тысячник добавит хода и дБ, но и кончину бубнов приблизит.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Ты главное не наваливай как с гаражей выезжать будешь, ага, счаазз:biggrin::biggrin:
Ахах )) надо же их как то разминать ))
Со вторым пока подожду)
да почему 25гц то? Там настройка около 29ти, помоему неплохо для повседнева))
Какой ход то у динов? Может им и правда просто мощи подкинуть
Ну потому что играют треки только с названием 25-26гц, а ход Андрюха феномен сказал большой, Федя сказал нормальный ) я сам не особо понял ))
