2 kicx pro power 12" 1 kicx qs 1.1000 142.9дБ
а тебе не проще будет у этого короба ужать объем что бы новый не пилить:peel:
Да уже запилил, фотку попозже выложу, сейчас пока не могу найти время чтобы хотябы замерить результаты =) по ощущениям настройка стала намного выше
  • Ответов 89
Aaastraaa, юниты ж не фиксируют минимальное значение просадки??? ты написал что просад 11.28В. и в то же время на фотке включен МАХ и на экране -11.28... Т.е. надо поменять местами щупы и включить Макс, потом дунуть и просадка покажется на экране??
капец пока писал - сам сообразил))) гениально... Много людей до этого додумались?
Федя все делал ) и делал грамотно, я эти клещи в руках то не держал , не то чтобы знать что и куда втыкать) да и по вольтметру все норм, ниже 11.6 даже я не наблюдал еще никогда ) а так когда машина прогревается 14.7 даже показывает) на теплую уже около 14, собственно ничего не обычного )
Запилил наконец новый короб, чистый объем сделал 100л, труба всё та же 200, урезал ее на 10-12см примерно, настройка короба по басспорту показывала 35 гц. На мой взгляд это минимальный объем который возможно сделать у меня в багажнике, так как трубу вытащить из короба я не могу, по сравнению со старым, давить стало гораздо лучше, только перестали уже двери со стеклами трястись как раньше. На слух настройка заметно выросла, низкие треки практически перестали играть, но давит теперь гораздо лучше на более высоких. В старом коробе на прошлых замерах я делал звук на магнитоле 22 из 35 и они выходили уже на ход и сильно стучали)) сейчас же можно крутить сколько угодно и они себя отлично чувствуют. Максимальный рез был на закрытых дверях на 49.12гц 144.11 Дб, при этом мощи летело 3560 Ватт, сопротивление было 1.3 Ома. Усилок отдавал все, на что способен, сабы при этом не стучали не воняли и ни капли не нагрелись. Как повседневный короб меня вполне устраивает, стало в целом лучше, чем было раньше. Теперь подумываю над поднятием реза, то есть запилить что-то более боевое. Какие будут предложения? Объем урезать думаю возможно будет только если сделать щелевой порт, а не трубу... Больше на ум ничего не приходит. И если делать объем меньше то на сколько? Если считать щель по басспорту, примерно на какие цифры ориентироваться? Также подумываю добавить им мощи, при 3.5 Квт чувствовали себя они достойно, от моста тысячников думаю не по себе уже им будет...а вот что-то на подобии саз 3500 думаю будет вполне не плохо. В общем готов услышать дельные советы. Фото прилагаются. Так же спасибо Феде за предоставленный датчик, клещи и уделенное время :i_am_so_happy:
250 трубу ставь, щель на боевой короб не вариант. Литраж оставляй.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
А длину трубы такую же оставлять ? И всетаки если попробовать мощности добавить не меняя ничего ?
Можешь добавить, может один-два дб прилетит.
Длину трубы по баспорту глянь, чтобы под пик системы. 50 Гц наверное пик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Померили всё то же самое, только на другом датчике, результат конечно порадовал, но какой из датчиков верный остается загадка:biggrin:
Могу своим померить у меня 1к1 с тл проверено 5 раз уже ;)
Ок, было бы интересно ) на днях созвонимся
Читал тему твою много рас, расскажу про свою системку. 35'80'70см внешние 26мм стружка труба 200 55см вроди так могу ошибиться если что исправлю, настройка на 32 рез на 21 гц 139.52, 25 гц 141.73 и ровненько до 40 (на остальных фото не делал скажу приблизительно 144+) потом спад такойже. Машина бмв е34 багажник, замер на спл лабе (откалиброван на амт), задняя спинка присутствовала открыт только подлокотник. С этим же коробом на 2х 150 трубах с раскрывами и вырезаным металом за спинкой и ее же отсутствием рез был 146+ на 40. Ну вот как то так ..:smile:
Кстати по питанию кг 50, хавкер в багажнике и кислота под капотом
Изменено пользователем Clerk
Pride t15v2+SS xxx6500d
Я бы еще посоветовал не делать на низа, так как я менял шайбы от других динов и двойные подводящие везде ) мне низко валить можно ни чего не рассыпется а вот тебе ...
Системы практически одинаковые)) Федя тоже советует две 160 трубы, но их ко мне не запихнуть , подумываю над 250 одной и то не особо просто ее будет поставить ко мне из-за ограниченного пространства в багажнике ) будем думать
Да я уже столкнулся с этим )))
