149,7 ДБ как сделать больше????
Ребят, подскажите плиииз.
Состав системы: ГУ-Alpine CDE-175, усь GZ GZPA 1.8K-HC, сабовое звено: два GZNW 12SPL, питание: под капотом кислый 62 АЧ, в багажнике АГМ 120 АЧ, проводка: по три протяжки 50 КГ.
Замер на 54ГЦ на закрытых дверях 149,7 ДБ, короб 160 литров грязного с портом около 600 квадратов. На мой взгляд для такого железа рез должен быть значительно больше. Подскажите советом, что сделать для улучшения реза??????
2 х GZNW + GZPA 1.8K-HC = ::hair::
добавь питания, работай с оформлением
и сколько чистого объема?
Чистого около 150 литров.
Дабавить АГМ еще, а что с оформлением????
короче, делай ящик 110л общего, трубу 25см(накрайняк 20см) с раскрывом в настройку (52гц начни), затем режь обьем (вероятно до 80-70л), как остановиться рез режь трубу обратно в настройку, я думаю 152 можно смело напукать, потенциала до 154 точно есть, если все поймешь до 156..... для твоего уся обьема у тебя конь, ты не получишь эфективности в коробе выше 100л на высоких, вся моя рекоменда под твою мощу, с учетом что акумы в поряде и на протяжках не сэкономил... подкапотный замени на агм хотяб на 55ач
и главное - пока обьем большой - следи за ходом, он тоже будет большой, твоя задача зажиманием обьема снизить ход и повысить эфективность на верхах, затем портом пик вывести, не вали в шишку пока не убедишься что превышений нет
сделаешь 154 - с тебя коня бутылка ))))
ОК, спасибо!!!! Эксперименты продолжаются. Дины и труба вверх, я правильно понял???
И еще, АГМ под капот на зиму норм будет??? А то ходят слухи что замерзает и авто не запускается...... и по поводу бутылки: ДОГОВОРИЛИСЬ!!!!!!
Изменено пользователем Гордиенко Илья
А вот это ты неправильно понял, это тестировать нада, если хэтч то скорее всего дины вверх порт в левое крыло наружу, или дин вверх, второй вперед и порт в крыло левое
Места просто у меня в багажнике полная ж...а. И кстати совсем же не уточнил на соревах я хотел участвовать в СПЛ ШОУ!!!!!
На открытых дверях на музле сейчас рез 143,6
А не ну вшоу другая песня, там 146 норм рез щя, но я б на твоем месте на синус бы пошел, ибо проще и на таком железе кубки собирать милое дело, 154 на первое хватит, если р2в не приедут ))))
Ща уже под синус короб не успеем запилить, не в курсе если я 24.05 буду в шоу любитель, я потом смогу перейти в просто в спл 4 вуфера????
И все таки если в шоу ( по мне так интереснее дисциплина ) что улучшить?????
На данный момент рез на открытых дверях на диске АМТ 143,6 ДБ
На каждом этапе можешь в разных классах выступать, как заявку напишешь, нельзя одновременно в разных дисциплинах по сплю на одном этапе....
по шоу честно особо не подскажу, там пиков несколько, это надо поспрошать пятигорских, они шоу любят )))
Ну а так если порассуждать, короб правльный я сделал??? Напомню 163 л грязного и порт 600 квадратов, в настройку целились 54 Гц, так как резонанс салона у 2113 как раз 52-54. По факту на датчике попали в 53 гц.
И еще вопрос, замена магнитолы на процессор Alpine 9853 может увеличить рез??????
