ящик в классику под Pride 15 1+1
Посоветуйте короб в 7ку под Pride Т15 1+1. Усь м3а, питание агм 125, гена 115 А от приоры. Думал делать дин в номер, и вывести в полку две 160тые трубы. Другой вариант: трубы в салон направить прямо в седенье. чистого 110 думаю норм.
Изменено пользователем Anatoliy110986
м3а Pride Т15 1+1=146.59 на 33Гц в классике
а яб имхо воткнул 1 200ю трубу, нахрен пара 160х?
ок. и вывести её слева в полку? так как посредине не выйдет. в магнит будет упираться скорее всего.
От трубы в полку не будет громче... Оставляй всё в багажнике
Главное крышку багажника закатай в 5 слоев голда
получается если только щель делать в бок. потому что хотел слева поставить агм, а он 13 см шириной. общая ширина багажника 82. получается что на ящик по ширине выходит 69, внутри получается 69-3.6(толщина фанеры с двух сторон)= 65 см гдето. если ставить трубу 200тую то 40 см только получиться запихать а это настройка 36 гдето. хочу на 30 сделать вообще. Или как лучше? Есть какие то мысли, чертеж в классику под 15ху с большим объемом(110литров)
