Fi ssd 10 d1
Жду fi ssd 10 и решил короб к нему собрать подскажите параметры для создания коробка так как сам неособо в этом разбираюсь
Вот-
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 31.0 Hz | 0 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 7.07 | 7.07
Qes: .35 | .35
Qts: .33 | .33
Mms: 223g | 223g
Cms: 0.12mm/N | 0.12mm/N
Sd: 310cm^2 | 310cm^2
Vas: 15.9 l | 15.9 l
Spl: 83.2dB 1W/1m | 83.2dB 1W/1m
Bl: 13.1 N/A | 18.7 N/A
Xmax: 20mm
Rms: 1000W
Sealed box: H-Qts .2-.4 cuft
Ported box: .6-1.2 cuft @ 33Hz
Sub OD: 11.000”
Cut ID: 9.250”
Mounting depth: 6.000”
Displacement: 0.12cuft
Спасибо я имел ввиду параметры короба, чистый объем площадь и длина порта может кто уже делал и сохранил эти данные
На данном чертеже я неувидел размер передней стенки(высоту) почему то для 10ки там не показали чертеж фронтальной стороны короба
смотри лучше, все там есть
Или я туплю или там не все размеры на первой схеме, посчитаю сам эту сторону
Изменено пользователем Kyli4y
Не много ли 44 литра чистого объема для 10"?
Под низкую настройку в самый раз
Решил написать отзыв, собрал пару месяцев назад короб по тем чертежам что выше выкладывали. Результатом очень доволен играет низко и мягко(усь рф т серии), слушаю почти все жанры и почти везде меня устраивает саб( иногда на клубняках нехватает баса). Правда питание у меня не очень, как доработаю питание может и видео сниму.
