вольтметр выхода на усилок...
Гость H_U_L_K
собственно хочу поставить вольтметр чтобы наблюдать напряжение на выходе усилка.
если саб имеет 2 катушки по 4 ома, включеные в паралель... на 2 ома на усилок.
как изменитса нагрузка (в Омах) если я подключу вольтметр....
потому как насколько я знаю то вольтметр тоже имеет сопротивление....
:empathy2:
  • Ответов 42
а зачем?)) мож тогда и токовые клещи подцепить?))
  lancer.x сказал:
ну токовые клещи ХЗ.... а вот вольтметр надо бы....
саб сейчас в ремонте мой. сказали что после ремонта ему до (приблизительно) до 45-ти вольт можна наваливать...
так вот и хочу смотреть... заодно и польза.
  H_U_L_K сказал:
Это кто тебя так обманул????
Ты на своем усилке для начала 45 В раскачигарь, только не клиппом, а нормальным сигналом.
  zipp сказал:
может парень перепутал вольты с амперами или ваттами:sarcastic:
та нет, именно вотльт.
хорошо, а как без осцылографа (или как его там...) проверить выходной сигнал на наличие клипа?
Изменено пользователем H_U_L_K
  H_U_L_K сказал:
хорошо, а как без осцылошрафа проверить выходной сигнал на наличие клипа?
Зачем тебе знать, сколько усь отдает вольт на выходе?
Лучше поставь в цепь вольтметр, чтобы контролировать напряжение. Больше вероятности увалить саб клиппом при плохом питании, чем мощьностью, к примеру 1000 Вт, но сигнала без клиппа.
А вольтметр на переменное напряжение на выходе уся - понты для приезжих. Или для тех кто в этом совсем не разбирается.
  BLACK BASS сказал:
Там, по-моему, "знатоки" лапши на уши навешали, при чем очень много.:biggrin:
у меня в 50-60 см от усилка стоит АКБ бош сильвер на 70 ач. к нему подключен кондер 1,5 фарад с напряжение-метром....
усь к акуму подключен 0авг стингер.
етот акб подключен к подкапотному акб 4-мя кабелями по 4 авг.
ну у меня напряжение на акуме при самом большом наваливаниии громкости ниже 11,8 вольт не падало....
насколько ето плохо?:empathy2:
вольметром ничего ненамериешь, кроме как синуса
вольтметр ничего непотребляет
  Дмитрий сказал:
в смисле "намеряю синус"?....
ну понятно что он не потребляет, но он имеет сопротивление в Н-ное количество Ом... так вот как оно скажетса на общей нагрузке от саба на усилок?
  H_U_L_K сказал:
Разве это питание?
Саб у тебя почему умер?
  H_U_L_K сказал:
просадка большая....
  H_U_L_K сказал:
никак, там сопротивление в мегаомах
