Гость H_U_L_K Опубликовано 30 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 (изменено) ок. спс... ето хорошо... так а што делать с просадкой такой? не думал что если просадка до 11,8 вольт то ето очень плохо... у меня на старом МТХ Х500д, когда еще не было второго акб бывало и до 10 вольт падало, на сабе 7515-44, и нормально.... саб играл хорошо, не горел и т.д.... Изменено 30 мая, 2010 пользователем H_U_L_K Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 30 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Может ошибаюсь, но просадка по моему не большая совсем Ссылка на комментарий
Гость H_U_L_K Опубликовано 30 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 ну а если так то как можна тогда определить етот клип? мож какойто датчик вешаетса на выходе или т.п.....:scratch_one-s_head::scratch_one-s_head::scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
zipp Опубликовано 30 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 mail14 сказал: Может ошибаюсь, но просадка по моему не большая совсем Может и не ошибаешься, но где гарантии того, что вольтметр точно показывает. Для усилителя D-класса - просадка еще терпимая, но у автора усь АВ класса, который пожирает всю энергию. И саб свой скорее всего он клиппом и уложил. Ссылка на комментарий
zipp Опубликовано 30 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 H_U_L_K сказал: ну а если так то как можна тогда определить етот клип? мож какойто датчик вешаетса на выходе или т.п.....:scratch_one-s_head::scratch_one-s_head::scratch_one-s_head: Проще ящик сделать, который играть будет при малой мощности. Или как вариант - генератор, эдак ампер на 200 - 300. Ссылка на комментарий
Гость H_U_L_K Опубликовано 30 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 zipp сказал: Может и не ошибаешься, но где гарантии того, что вольтметр точно показывает. Для усилителя D-класса - просадка еще терпимая, но у автора усь АВ класса, который пожирает всю энергию. И саб свой скорее всего он клиппом и уложил. хеликс дарк блю 1000.2 ето Д-клас. ето ж 2-х канальный моноблок Ссылка на комментарий
DJ SLAVYCH Опубликовано 30 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 H_U_L_K сказал: у меня в 50-60 см от усилка стоит АКБ бош сильвер на 70 ач. к нему подключен кондер 1,5 фарад с напряжение-метром.... усь к акуму подключен 0авг стингер. етот акб подключен к подкапотному акб 4-мя кабелями по 4 авг. ну у меня напряжение на акуме при самом большом наваливаниии громкости ниже 11,8 вольт не падало.... насколько ето плохо?:empathy2: вот смотри пример!!!скока у тебя усь выдает ват?к примеру!!!че там написанно???аааааа????и на сколько вольт???м?14,4!!!!!!а у тебя11,8:wink:!!!думаю дальше объяснять не стоит ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!! Ссылка на комментарий
zipp Опубликовано 30 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 H_U_L_K сказал: хеликс дарк блю 1000.2 ето Д-клас. ето ж 2-х канальный моноблок Моноблок - от слова МОНО - ОДИН. А у тебя 2-х канальный. Д-класс - это Хеликс ДБ 1000.1 Но название сути дела не меняет, потребление у него оч. высокое. И если ты поставишь вольтметр на переменный ток, от клиппа он тебя все равно не спасет. В общем делай как тебе будет угодно, ставь вольтметр, как вариант - можешь и черта в ящик засунуть. Может и клипп пропадет Ссылка на комментарий
Гость H_U_L_K Опубликовано 30 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 zipp сказал: Моноблок - от слова МОНО - ОДИН. А у тебя 2-х канальный. Д-класс - это Хеликс ДБ 1000.1 Но название сути дела не меняет, потребление у него оч. высокое. И если ты поставишь вольтметр на переменный ток, от клиппа он тебя все равно не спасет. В общем делай как тебе будет угодно, ставь вольтметр, как вариант - можешь и черта в ящик засунуть. Может и клипп пропадет та я не спорю. про вольтметр мне сказал мастар по ремонту... што саб после ремонта нормально будет держать в районе 45 вольт.... ну а усилок то... какая разница сколько каналов... мой 1000.2 ето те же 1000.1, только 2 штуки, и засунуты в один корпус. схемотехника от етого не поменялась. я понял што вольтметр к клипу отношения не имеет, влот и спросил.. а как определить клип на выходе усилка, што он появляетса... может какойто светодиод, или датчик какой... типа как на усилке дд м3, там же есть датчик клипа... Ссылка на комментарий
alex_amr Опубликовано 30 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 низнаю но я на слух клип слышу,ну если саб в солоне стоит ,но вбогажнике трудно услышать Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
Гость H_U_L_K Опубликовано 31 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 alex_amr сказал: низнаю но я на слух клип слышу,ну если саб в солоне стоит ,но вбогажнике трудно услышать да, саб в салоне. ну ХЗ... я на слух не слишу)) а может и слышу но не знаю что ето клип. Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 31 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 H_U_L_K сказал: а как определить клип на выходе усилка, што он появляетса... может какойто светодиод, или датчик какой... типа как на усилке дд м3, там же есть датчик клипа... Не ленимся читаем тему: Клиппинг и всё, что с ним связано! потом готовим ушки, читаем и слушаем 114 сообщение Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
Гость H_U_L_K Опубликовано 31 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 FreeBSD сказал: Не ленимся читаем тему: Клиппинг и всё, что с ним связано! потом готовим ушки, читаем и слушаем 114 сообщение спасибо, прочитал тему и видео посмотрел.... но нифига толком так и не понял))) понял только про искажение сигнала... там где графики были... ну я в той теме написал.... Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 31 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 DJ SLAVYCH сказал: вот смотри пример!!!скока у тебя усь выдает ват?к примеру!!!че там написанно???аааааа????и на сколько вольт???м?14,4!!!!!!а у тебя11,8:wink:!!!думаю дальше объяснять не стоит чего я хотел и сказать :empathy2: Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Гость H_U_L_K Опубликовано 31 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 BLACK BASS сказал: чего я хотел и сказать :empathy2: ну заявлено у моего усилка 1950 ват при 2-х омах и напряжении 13,8 вольт... предохранитель у него внешний стоит на 200 ампер.... Ссылка на комментарий
