Чуток геометрий.Перерасчет двух круглых ФИ из труб в щелевой.
я бы сделал так :
дины и порт в номер. порт вдоль задней и боковой стенок.
порт 300 квадратов
с размерами короба тут уж без проблем думаю будет.. обьём порта и дина , и перегородки порта при расчётах короба приплюсуй..
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Павел ,все бы не чего но ФИ в 1метр не будет правильно работать
Есть такое правило.Узнал я его с вегалаба
"По физике длина ФИ не должна превышать 4-х диаметров трубы!"
А по поводу моего расчета похоже все же JBL SS врет про длину ФИ.
Проссимулировал в BASSBOX выходит оптимум по длине ФИ ,АЧХ и вроде как если я не ошибаюсь (ведь не ошибаюсь?) групповой задержке
Думаю порт сделать трубу на 200мм
Или если не найду трубы и решу сделать щелевой такой сойдет?
Прошу не оставить мои труды без внимания:morning2:и помочь мне определиться:unknown:
Изменено пользователем DD`imas
В погоне за db :hang1:
А что плохого в том что я обучаюсь.Я думал что на этом форуме готовы помочь и подержать целеустремленных начинающих.
А выходит большинство нет?
площадь трубы r^2*Пи (3.14)
грубо, если труба 200ка - 100^2*3.14 получаем 314 квадратов.
и да, не стоит забывать, что бы с 2мя трубами достич такой же настройки как с 1 большой - длину труб берут больше. т.е. с 1 портом нужна меньше длина.
ну и + не стоит забывать про виртуальное удлинение порта и понижение настройки
nCuX я же не заставляю не кого мне помогать.
Добрый человек будет рад помочь.
fen0men_77rus
Да я поэтому 200 мм трубу и хочу чтоб было достаточно площади порта
А как рассчитать виртуальное удлинение?
Я про него помню но как расчитать забыл
короче... тебя что именно интересует? конкретнее опиши
fen0men_77rus
В принципе мне с вашей и помощью других участников по расчету площадей все стало понятно)
Всем за это спасибо.
Единственное что сейчас хотелось бы уточнить это все ли верно я просчитал в проге BASBOX http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1278499&postcount=17
Вроде как и групповая задержка хорошая.Способствует правильному звуку.И длина ФИ разумная и площадь то же ?А на ваш взгляд хорошо ли я подобрал оформление с настройкой и прочим?
И не понятно еще почему басспорт при настройке в 30 гц показывает длину трубы 707,9 мм ,а басбокс 745,4мм.
Чему верить?
и ещё.. я бы всё-таки герц на 35-40 настроил. приятнее для повседнева. ниже ,я считаю, есть смысл настраивать только при хорошем фронте с мидбасами играющими довольно низко. иначе получается пробел в ачх в области мидбаса. не знаю как обьяснить.. тошнотный бас + пустоватый голос . как то так.
Бас порт учитывает виртуальное удлинение,а басбокс нет.
В принципе хорошо уже подобрал,разобрался:good: теперь пилить пора уже...
