roman93 Опубликовано 26 мая, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Уживется soundstream ref1.500 с JL Audio 12W3v3-4 в зя 32 литра? Или слабоват? Soundstream REF1.500 Характеристики усилителя Класс: G Количество каналов: моноблок Мощность при 4 Ом (вт): - Мощность при 2 Ом (вт): 500 Вт х 1 Частотный диапазон (гц): 15 Гц - 200 Гц Фильтр высоких частот (гц): - Фильтр низких частот (гц): 50 гц - 200 гц SubSonic фильтр (гц): 15 гц - 50 гц Мощность в мостовом соединении (вт): 500 Вт х 1 при 1 Ом Потребление тока при максимальной загрузке: 80 А Габаритные размеры (мм): 357 х 250 х 55 Линейный вход (RCA пара): 1 пара Линейный выход (RCA пара): 1 пара Ссылка на комментарий
Fasmer Опубликовано 29 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Уживется soundstream ref1.500 с JL Audio 12W3v3-4 в зя 32 литра? Или слабоват? Soundstream REF1.500 Характеристики усилителя Класс: G Количество каналов: моноблок Мощность при 4 Ом (вт): - Мощность при 2 Ом (вт): 500 Вт х 1 Частотный диапазон (гц): 15 Гц - 200 Гц Фильтр высоких частот (гц): - Фильтр низких частот (гц): 50 гц - 200 гц SubSonic фильтр (гц): 15 гц - 50 гц Мощность в мостовом соединении (вт): 500 Вт х 1 при 1 Ом Потребление тока при максимальной загрузке: 80 А Габаритные размеры (мм): 357 х 250 х 55 Линейный вход (RCA пара): 1 пара Линейный выход (RCA пара): 1 пара на мой взгляд даже многовато... уживется. только за гейном следи. Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 5 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 (изменено) на мой взгляд даже многовато... уживется. только за гейном следи. не обязательно - там гейн 9-вольтовый; так что прийдется и накрутить - ДЖиэЛка хорошо держит мощь. Изменено 5 июня, 2014 пользователем Тимашевск Красн.кр. DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
