Рассчет конденсатора
Хочу рассчитать конденсатор 4 порядка для 4 омных рупоров, от 8кгц. рассчитывал вот тут http://ccs.exl.info/calc_cr.html#first и данные я получил:
С1= 2,6375µF
С2=5,275µF
L1=0.05mH
L2=0.22505mH
собственно, эти данные, как я понял, нужны для создания полноценного кроссовера, с катушками индуктивности.никогда не занимался конструированием кроссоверов полноценных, поэтому какую емкость взять за нужную мне для конкретного среза?или может если ничего сложного нет в конструировании кроссовера(спаять кондер и катушку вместе?), то подскажите как сделать:)вот схема для Highpasshttp://i61.fastpic.ru/big/2014/0530/78/1e3215646074ec4503d87aedfcabb678.gif
Изменено пользователем MOSTPOWER
С1= 2,6375µF
С2=5,275µF
L1=0.05mH
L2=0.22505mH
правильно, если мидбас тоже 4 ома
мидбас?а каким образом он повлияет на рупора в данной ситуации?)
Никак, но ты же для расчета вводишь Low Pass Impedance, попробуй пересчитать для мидбаса с сопротивлением 8 ом и увидишь, что получится...параметры твоего фильтра ВЧ изменятся...:hi: L2...
как я понял, там просто сразу идет расчет мидов и пищей, все в одной схеме.то есть значения 1-2 для рупоров, 3-4 для мидов, соответственно и схема верхняя для рупоров, а нижняя для мидов.и правда, L2 меняется))а какая зависимость то?))
да...при изменении исходных параметров динов меняются параметры всего фильтра.
На пальцах: если не учитывать исходные параметры, то ВЧ могут играть громче мидов, или наоборот...просто один диапазон будет задавливать другой
мужики, это все только теория... на практике такой кросс стремно будет работать... лучше не забивайте себе голову, там слишком много мелких нюансов, которые в реале не измерить самим. приобретайте процевую голову, ну на крайняк используйте активные кроссы усилков...
Привет МАЛЫШ, ну, это вообще самый идеальный вариант, все порезать с головы и с усилка, на крайняк кинуть кондер на пищи, а остальное с ГУ и усей:music:
ну я и говорю, пожалейте свой моск:wink: оставьте конструирование кроссоверов инженерам... это их стезя...
Скажите тогда, какой емкости кондер нужен чтоб 4 порядком на 8кгц порезать?))
одним кондером 4 порядком не порежешь, а так 5 мкф
на 5 это порезка 1 порядком.то есть с помощью просто кондера не резануть 4 порядком?
не порезать :hi:
Этика - опасная штука
понял.тогда может лучше взять кондер на 10 кгц режущий?подъем начнется от 7-8кгц наверное как раз?
ой точно, можно же эквалайзером на бошке задушить)))))
