можно ли так?
Есть 5 динамиков 2+2
берем первую пару и соединяем в 0,5. Берем вторую пару и также соединяем в 0,5. получившееся соединяем последовательно и имеем 1 ом на выходе. берем пятый дин с с сопротивлением 1 ом и подключем его к перывм четырем. на выходе получаем 0,5 ома. можно же так сделать? не будут ли дины разнонагружены? и если будут то как сильно
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Можно и подругому, 4 саба по 4Ом в параллель получится 1ом, пятый в1Ом тоже в параллель к тем 4м, и будет 0,5
Раз уж начал — побеждай.
Дины одинаковые, да.
Если боишься ошибиться, то проверить мультиком общее сопротивление всегда можно:wink:
Vitalens, да не, тут не в этом проблема)
просто если будут разннонагружены, то это будет плохо. придется тогда либо в 0,2 ома пускать, либо в 5
160,6 db @ 40hz
Дак а почему они будут разнонагруженны? Сопротивление то общее. Коммутация бывает разная, и параллельно и последовательно параллельно и тд, но на разнонагруженность это не повлияет)
Просто нарисуй схему с сопротивлениями и мощностью каждого элемента цепи, сразу увидишь, что это плохая идея
